 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Anzeigesprache auslesen via c# (2172 mal gelesen)
Sachsi Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 107 Registriert: 06.02.2013 ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö ELCAD 7.8.0 (5206) Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit 12GB Arbeitsspeicher Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 21. Okt. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wie lautet der Befehl zum auslesen der eingestellten Anzeigesprache (Displaysprache), damit ich das beim PDF Erstellen mit in den Dateinamen laden kann? Ich find nur die Befehle zum Adden von Sprachen in anderen Scripten... ------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2014 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Okt. 2014 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sachsi
hallo, ich glaub da gibt's nix direktes. ein Umweg ist über exportieren der projekteinstellungen via script, dann Analyse der XML-Datei und dann entsprechend weiterverarbeiten. ich hab ein ähnliches Problem welches ich ohne api-modul lösen möchte. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 24. Okt. 2014 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sachsi
Du mußt das Add-In "MultilanguageTool_v21" installieren, dann kannst du in deinem Script die Anzeigesprachen auslesen. z.B. so:
Code:
//Anzeigesprachen lesen public static string GetDisplayLanguage_func() { CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter(); ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext(); string ActionReturnParameterValue = string.Empty; //Anzeigesprachen lesen oCLI.Execute("GetDisplayLanguages", acc); acc.GetParameter("LANGUAGELIST", ref ActionReturnParameterValue); MessageBox.Show("Es sind die Sprachen '" + ActionReturnParameterValue + "' eingestellt.", "GetDisplayLanguage_func", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); return ActionReturnParameterValue; }
Dies funktioniert aber nur in der 32Bit Umgebung, für 64Bit würde ich mir auch eine Lösung wünschen die funktioniert. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 24. Okt. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
