  Kurzschlussstrom Steuerstromkreis
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kurzschlussstrom Steuerstromkreis (3833 mal gelesen)
mstars
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von mstars an!   Senden Sie eine Private Message an mstars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mstars
Eplan Select V2.9 SP1 Update 6
erstellt am: 20. Okt. 2014 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin gerade dabei einen Schaltschrank zu planen. In diesem kommt unter anderem ein Transformator zum Einsatz, der von 400V auf 230V wandelt. Mit den 230V sollen verschiedene Steuerstromkreise versorgt werden. Dabei ist mir eingefallen das man hier auf den kleinsten Kurzschlussstrom achten muss bei dem die Automaten/Sicherungen für die Steuerstromkreise noch auslösen. Leider fällt mir nicht mehr die Formel ein und Google war mir hier auch keine wirkliche Hilfe.
Ich weiß das die Scheinleistung des Trafos, die Querschnitte und die Entfernung zum weitesten Verbraucher eine Rolle spielen. Mithilfe von Google findet man leider nur Berechnungen mit Impedanzen usw. Ich weiß aber das es eine einfachere Gleichung gibt.
Hierzu ein kleines Beispiel:
Ich habe einen Trafo 400V/230V 1kVA im Schaltschrank. Der Steuerstromkreis mit dem Verbraucher der am weitesten Entfernt ist wird mit einer Steuersicherung FAZ/S1 1A abgesichert. Die Entfernung beträgt 1000m zu diesem Verbraucher. Jetzt müsste der Kurzschlussstrom der dort noch zum fließen kommt mindestens 13 - 17A betragen.
Hat vielleicht jemand eine Formel/Gleichung um sowas zu berechnen?
Vielen Dank
mstars
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 20. Okt. 2014 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mstars 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann die Physik nicht überlisten, wohl aber verstehen, was eine Impedanz ist...
Schau mal in ein Buch zur Lehre vom Wechselstrom.
Impedanz: Z^2 = R^2 + (2*Pi*f*L)^2 oder Z = Wurzel{R^2 + X^2}
Ausführlichere Erklärung: http://de.wikipedia.org/wiki/Impedanz
Jetzt müssten wir uns noch über das Ersatzschaltbild eines Trafos unterhalten.
Die Spulen haben je nach Aufbau des Trafos mehr oder weniger große Streuinduktivitäten auf der Primär- und der Sekundärseite.
Für die Betrachtung des induktiven Anteils des Kurzschlussstroms übersetzt man die Streuinduktivität der Primärseite auf die Sekundärseite und erhält:
L = Ls1*Ü^2 + Ls2
Für den ohmschen Anteil dann entsprechend:
R1 = Gleichstromwiderstand der Trafowicklung primärseitig
R2 = Gleichstromwiderstand der Trafowicklung sekundärseitig
R3 = Drahtwiderstand der Anschlussleitung
Rgesamt = R1*Ü^2 + R2 + R3
Dazu auch http://de.wikipedia.org/wiki/Transformator
-> Realer Transformator
-> Ersatzschaltbild eines realen Transformators
Und ob es dann beim Kurzschluss ein unschönes Feuer gibt, hängt von der Ansprechzeit der Sicherung ab...
Rainer Schulze
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
mstars
Elektroplaner
erstellt am: 20. Okt. 2014 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das stimmt ja soweit alles. Ich weiß auch wie man all dies berechnet, aber es gibt eine Gleichung welche dies ziemlich vereinfacht berechnet. Und außerdem geht es ja darum zu ermitteln ob in dem genannten Stromkreis der benötigte Kurzschlussstrom zum fließen kommt, damit die Sicherung in der dafür geforderten Zeit abschaltet.
Was bringt es mir wenn in dem Stromkreis bei einem Kurzschluss nur 3 A fließen und die Sicherung sich nicht einmal zuckt.
