  Schaltschrank Makros Rittal
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schaltschrank Makros Rittal (4034 mal gelesen)
TomlogikHH
Sehen Sie sich das Profil von TomlogikHH an!   Senden Sie eine Private Message an TomlogikHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomlogikHH
EPlan P8 Select V2.3
EPlan Fluid V2.3
erstellt am: 17. Okt. 2014 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle zusammen!
Vielleicht kann mir jemand helfen: ich habe versucht den Schaltschrank Rittal SE5842500 über das Data Portal einzufügen, da gibt es aber nur 3D Daten (habe nur den 2D Schaltschrankaufbau) und Artikeldaten. Dann habe ich mir DXF Daten von Rittal für die Montageplatte und den Schaltschrank besorgt. Soweit so gut, wie bekomme ich nun aber diesen dxf Zeichnungen das BMK zugeordnet, bzw. sage ich der Montagplatten dxf das sie eine Montagplatte (für den Schaltschrankaufbau) sein soll?
Danke für eure Hilfe!
cdr-engineering
Sehen Sie sich das Profil von cdr-engineering an!   Senden Sie eine Private Message an cdr-engineering  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdr-engineering
erstellt am: 17. Okt. 2014 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomlogikHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Das importierte DXF als Makro speichern und dann an den Artikel anhängen?
Das sollte doch gehen.
TomlogikHH
EPlan Fluid V2.3
erstellt am: 17. Okt. 2014 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was meinst du damit an den Artikel anhängen?
cdr-engineering
erstellt am: 17. Okt. 2014 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomlogikHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh  geht wohl nicht so einfach.
Ich dachte man hängt dann das Makro an den Artikel (Montagedaten > Grafikmakro) und dann kann man das Makro plazieren.
Es kommt dann aber eine Meldung, dass das Makro keine Montageplatten-Daten enthält
Da komme ich jetzt leider auch nicht weiter
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 17. Okt. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomlogikHH 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Makro muss vom Typ Schaltschrankaufbau sein
2. Deiner DXF-Zeichnung musst du eine Montageplatte geben und dann das gesamte als Makro speichern und bei Grafikmakro verknüpfen
Kleiner Tipp generell, falls später doch noch 3D-Daten dazu kommen: Alle 2D-Makros (Aufbau/Allpolig usw) unter Technische Daten > Makro ablegen und Montagedaten > Grafikmakro leer lassen für ein möglicherweise späteres 3D-Makro (aus Performance Gründen sollten diese nicht in der gleichen Makrodatei wie andere sein).
Romy
