 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: SPS Kartenübersicht unterschlägt 2 Byte (2183 mal gelesen)
DelphiFG Mitglied Automatisierungstechniker
 Beiträge: 116 Registriert: 07.01.2013
erstellt am: 16. Okt. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab in meinem Schaltplan eine S7-300. Daran hängen 2x DO16, dann ein DO 32, DI32, DI64 und noch eine DI32 Baugruppe. Bei den DI32 spinnt Eplan bei der Auswertung SPS Kartenübersicht. Und zwar stellt er mir da nur die ersten 2 Bytes dar. Die beiden letzten Bytes ignoriert es. Wieso? Definiert hab ich beide Karten richtig, das hab ich 3 mal geprüft. Aber die auswertung ändert sich nicht. Es sind dabei auch alle DI belegt. Im anhang mal ein Screenshot davon. A5 sollte dabei eigntlich 32 Di haben. Laut dieser auswertung hat das Teil aber nur 16. Und A6 ebenfalls. Weil jetzt fehlen mir ja dort summa summarum 4 Bytes an Eingängen. Was mache ich hier falsch? Mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fritzemann1 Mitglied EAE
 Beiträge: 171 Registriert: 30.10.2008 Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 16. Okt. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DelphiFG
erstellt am: 16. Okt. 2014 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, ich hab gar kein Makro verwendet. SPS Kasten erzeugt, diesen den Artikel zugewiesen, Anschlusskonfiguration im artikel geprüft und für richtig empfunden. Bei den 16 DI/DO in der anlage macht ers auch richtig. nur die 32'er sind ein Problem. Im SPS Navigator sind die DI auch richtig dem BMK zgeordnet und auch soweit ich erkennen kann, fehlerfrei. es werden dabei 40 Anschlüsse dargestellt, wobei die, die ich nicht verwendet habe im Projekt, wie z.b. Spannungsversorgungen oder Massen, vorhanden sind, aber halt nicht belegt. alles soweit in Ordnung. Theoretisch braucht man ja die Kartenübersicht nicht, aber ich finds eigentlich eine schöne Auswertung für den Anschließenden im Schaltschrank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, nach mehreren Tests hab ich jetzt rausgefunden, das die auswertung IMMER, egal was für ein typ sps hinterlegt ist, nur die ersten 2 Bytes anzeigt... Getestet hab ich jetzt mir einem original makro der firma phoenixcontact sowie siemens. sobald mehr als 2 bytes da sind, verschwinden die "überflüssigen"... Wieso und weshalb sollte dies denn so sein? Mit einer 64 Di gruppe hab ich es auch grad nochmal getestet. von 8 bytes werden nur die ersten 2 ausgewertet. Als SPS diagramm kommen alle Di / Do... mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 17. Okt. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DelphiFG
