  autark Arbeiten / Arbeiten ohne Netzlaufwerk
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  autark Arbeiten / Arbeiten ohne Netzlaufwerk (2936 mal gelesen)
CAE.IT
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von CAE.IT an!   Senden Sie eine Private Message an CAE.IT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAE.IT
ePlan 5.71, ePlan P8 2.6, Ruplan (Daimler)
erstellt am: 13. Okt. 2014 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
folgende Situation:
Eplan wie üblich im Netz (Laufwerk J installiert. Alles TipTop.
Kollege geht zur Inbetriebnahme, Lizenz ist ausgeliehen.
Alle Daten auf E logische Festplatte, lokal) kopiert.
Stöpsel ich den Rechner vom Netz ab, kann ich Eplan nicht mehr starten.
(Version 2.3)
Jemand ne Idee?
sanfte Grüße !
Jürgen
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 13. Okt. 2014 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAE.IT 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieder ans Netz anstöpseln ....       (Mußte sein). Das ist halt der Nachteil wenn man auf Netz LW installiert. Deshalb immer lokal installieren und Daten (Projekte usw. auf Netz LW). Zusätzlich ab und an mal Stammdaten nach lokal kopieren (aktualisieren).
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Okt. 2014 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAE.IT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
ohne die Rechte-DB (Ordner Verwaltung - dbuserrights) geht gar nichts. Da denke ich liegt u.a. der Hase im Pfeffer begraben. Netz weg, Rechte-DB weg. Sollte Eplan aber auh eine Meldung bringen. Daher würde ich auf dem Baustellen-Rechner Eplan auch lokal installieren wie Manni es vorgeschlagen hat und nur die Daten ins Netzlaufwerk schauen lassen. Für die eigentlichen Projekte ist das ja kein Problem da alle Daten im Projekt eingelagert sind und somit für kleine Änderungen etc. auf der Baustelle nutzbar sind.
CAE.IT
Informatiker
erstellt am: 14. Okt. 2014 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
Ich habe mich verdrückt ausgekehrt:
selbstverfreilich ist das Programm lokal installiert und nur die Daten liegen im Netz.
Wir hatten lie Lösung hier schon mal, aber da war ich außer Haus und der Rechnuer wurde zwischenzeitlich platt gemach...
Ich fummel grad an der Install.xml in C:\Programme(x86)\Eplan\Elektric P8\2.3.5.\cfg herum.
sanfte Grüße !
Jürgen
CAE.IT
Informatiker
erstellt am: 14. Okt. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, auch ein blindes Huhn trinkt mal einen Korn
1) Kopie von Install.xml machen
   (es gibt jeweils eine für jede ePlan- Version)
   evtl. nochmal wegsichern um ganz sicher zu gehen...
2) Dateien vom Server auf den Rechner kopieren
3) Pfad aus dem Explorer kopieren
   z.B. E:\Eplan
4) Install.xml "Extern" erzeugen
   Kopie der Install.xml öffnen, suche und ersetze "\\Server\Eplan$\Eplan" mit z. B. "E:\Eplan"
   (je nachdem, wo die Daten liegen)
   Datei umbenennen (z.B. Install_extern)
5) Umschalten:
     Normale Install.xml in "Intern-Install.cfg" umbenennen
     Install_extern.xml in "Intern" umbenennen.
             vom Firmennetz trennen
             Eplan starten (Vorher Netzlizenz ziehen)
             Eplan wird jetzt mit den Parametern der Externen Konfiguration gestartet.
             Projektverwaltungsdatenbank:
             Optionen> Einstellungen > Firma
             Verzeichnis für Projektverwaltungsdatenbank ändern, damit eine neue angelegt wird.
            Die Firmeneinstellungen als esxportieren
6) Wieder am heimischen Netz:
      die entsprechnde Install.xml wieder zurückbenennen und fertig.
sanfte Grüße !
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von CAE.IT am 14. Okt. 2014 editiert.]
ENPLANER
Funkenschuster
Sehen Sie sich das Profil von ENPLANER an!   Senden Sie eine Private Message an ENPLANER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ENPLANER
EPLAN 5.70
EPLAN P8 (1.9 - 2.7)
EPLAN EEC One
erstellt am: 16. Okt. 2014 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAE.IT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD.IT,
das von dir beschriebene Prozedere kann entfallen, wenn du EPLAN gleich lokal installierst. Für das Arbeiten mit Daten auf dem Server kannst du den Anwendern unter Benutzer -> Verwaltung --> Verzeichnisse je ein Schema zur Umstellung zwischen lokal und zentral zur Verfügung stellen
Gruß ENPLANER
