 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: SPS Adressen ändern (3508 mal gelesen)
RU1000 Mitglied Techniker
 Beiträge: 55 Registriert: 14.10.2012 Eplan P8 Pro 2.7 HF9
erstellt am: 10. Okt. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Habe da ein kleinen Problem und weiss nicht wie ich es am saubersten regeln kann . Habe schon in der Suche gesucht, bin aber nicht fündig geworden Habe mein Plan soweit fertig, aber jetzt sind einige Sachen dazu gekommen und ich brauch zwischendurch mal hier und da ein Eingang oder Ausgang. Wie kann ich es machen um zwischendurch ein Eingang zu setzen und die Restliche DI die hinter diesem sind automatisch mit zu ändern. Bsp. Ich habe im ganzen 18 EB von E0.0 bis E17.0 benannt und über den ganzen Seiten verteilt. Jetzt benötige ich auf einer stelle ein Eingang mehr zb. E5.5. Wie kann ich es machen um von E5.5 bis E17.0 die Eingänge um 1 zu verschieben ohne jeden Einzelnen anzufassen? Vielen Dank im voraus für eure Antworten . Rui [Diese Nachricht wurde von RU1000 am 10. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 557 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 10. Okt. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RU1000
Hai auch, ich kenne jatzt zwar dein Adressierungsschema nicht, aber nomalerweise markiere ich den zu adressierenden SPS Knoten im SPS Navigator, dann über Projektdaten->SPS->Adressieren gehen, das passende Schema wählen (wir haben 3 verschiedene) und fertsch. Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2014 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von sabernia: Hai auch,ich kenne jatzt zwar dein Adressierungsschema nicht, aber nomalerweise markiere ich den zu adressierenden SPS Knoten im SPS Navigator, dann über Projektdaten->SPS->Adressieren gehen, das passende Schema wählen (wir haben 3 verschiedene) und fertsch. Grüßen!
Hi, Ich möchte nicht eine ganze Karte Adressieren sondern hier und da einen Eingang einfügen und die die dahinter sind automatisch um eins verschieben. Als Adressierungsschema habe ich den normalen (Original Eplan) um S7 zu Adressieren. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 12. Okt. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RU1000
Das wird nicht so einfach sein. Da nicht die Adresse das identifizierende Merkmal ist sondern der Anschluß. Wenn du einen Eingang bzw. Ausgang einfügst hast du den Anschluß dann doppelt ? Wenn ja wie soll EPLAN das machen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 13. Okt. 2014 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
