  Satzteile übersetzen
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Satzteile übersetzen (2174 mal gelesen)
PENT
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von PENT an!   Senden Sie eine Private Message an PENT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PENT
EPLAN Electric P8 - Professional V2.9 SP1
erstellt am: 08. Okt. 2014 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Eplaner,
ich bin grade dabei ein Wörterbch zu erstellen. Ich möchte anschließend Wort für Wort übersetzen. Jedoch geht das nicht immer.
z.B
(im Funktionstext)
Endabschaltung            -> Einzelwort im Wörterbuch
(H=500, Rollenbahn)        -> Zusammenhängender Text
Momentan kann Eplan das nicht übersetzen. dazu müsste ich dann einen gesamten Eintrag machen oder das so:
(H=%0,
Rollenbahn)
ins Wörterbuch eintragen was ja auch nicht das wahre ist.
vielen dank
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Okt. 2014 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PENT 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
da gibt es ein paar andere threads dazu.
meine lösung ist ein wort in grönländisch, der deutsche oder englische text dazu kann  aussehen wie er will (zusammengestzt oder einzeln).
Übersetzung ist damit IMMER wortweise.
Nachteil: quellsprache ist grönländisch
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 08. Okt. 2014 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PENT 10 Unities + Antwort hilfreich
mach doch "Gesamter Eintrag" und splitte deine Textfelder
Romy
PENT
Elektrotechniker
erstellt am: 08. Okt. 2014 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist doof ich hab den Plan schon soweit fertig außer die Übersetzung.
Wenn ich die Quellsprache umstelle muss da denn auch was drin stehen?
Abgesehen davon ist das ja eigentlich auch nur gepfuscht oder?
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PENT 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Wortweiser Übersetzung kannst du mal versuchen mit "nicht zu übersetzenden Text kennzeichen" zu arbeiten.
Zu erreichen über Kontextmenü oder du setzt den Text in Dopplet Geschweifte Klammern.
Beispiel:
Endabschaltung
{{(H=500, Rollenbahn)}}
grüße
FrankS
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PENT 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
natürlich kann  man es pfusch nennen, aber eplan hat keine für mich zufriedenstellende lösung, deswegen mein weg mit dem grönländisch.
da gibt es den eintrag A01, in deutsch Antrieb, in englisch drive.
es gibt den eintrag A02, alles aus, all off.
wie man sieht: egal ob ein oder zwei wörter im deutschen, ich kanns immer wortweise übersetzen.
jetzt kann natürlich einer sagen , nimm halt ganzer eintrag, aber ich kann auch kombinieren: A01 A02.
du siehst ja selbst mit deinem Problem bei den texten, dass eplan keine lösung hat.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Alex 82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex 82 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex 82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex 82
P8- Professional
Version: 2.9
und alles davor
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PENT 10 Unities + Antwort hilfreich
also wir Übersetzen mit "Gesamter Eintrag", allerdings ist es fast "Wortweise"
Wir haben unsere Schaltpläne so aufgebaut, das Texte möglichst nur einmal geschrieben werden, und in Auswertungen dann passend zusammengebaut werden.
Diese Seite kann ich so kopieren und muss nur die Seitenbeschreibung anpassen.
Das sind auch 2 Felder, 1. Eplan Seitenbeschreibung, 2 ist ein Benutzerzusatzfeld.
Zu Anfang ist es zwar ziemlich viel Arbeit (man muss einmal alles Auswertungen überarbeiten), aber mit der Zeit ist deine Datenbank so gut übersetzt das es immer weniger Arbeit bedeutet.
Ich habe bei Plänen mit 500 Seiten, teilweise nur 10 Übersetzungen zu machen.
Auch die Zahlen als Variable ist sehr praktisch, denn sonst müsstest du jedes Mal, wenn sich nur die Zahl ändert, was ja öfters vorkommt, gleich das ganze Segment übersetzen.
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alex 82 am 08. Okt. 2014 editiert.]
PENT
Elektrotechniker
erstellt am: 09. Okt. 2014 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
Ich hab mein eplan gerade mal auf Grönländisch gestellt wie Hans es vorgeschlagen hat.
Ich hab die Quellsprache auch auf Grönländisch gestellt.
Übersetzt wird der Text aber nicht.
Eigentlich sollte da doch jetzt Deutsch, Englisch und Grönlandisch stehen.
Und mein Textfeld ist leer.
hab ich was falsch gemacht?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Okt. 2014 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PENT 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
natürlich musst du in grönländisch auch was eintragen.
also zum Beispiel A01 entspricht Antrieb entspricht drive.
das sind deine 3 sprachen die du benutzt.
der springende punkt ist, dass in grönländisch immer nur ein wort ist , egal welcher text im deutschen steht.
wir betrachten deutsch sozusagen als Fremdsprache.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
