  Macht Brücke wo keine gewünscht ist
Autor Thema:  Macht Brücke wo keine gewünscht ist (780 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 08. Okt. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mal wieder kleines Problem in der 2.1er Version. Macht im Klemmenplan immer eine Brücke bei einer Klemme obwohl bei beiden Klemmen "Keine Brücke" eingetragen ist. Soll also Verbindung im Klemmenplan anzeigen. Was läuft da falsch ? Auf anderer Seite bei ähnlicher Darstellung geht das ohne Probleme.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 08. Okt. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler gefunden. Liegt an EPLAN. Habe VDP eingefügt und als Drahtbrücke definiert (gemäß Angabe der Hotline). Muß´aber als Ader/Draht definiert werden dann geht das wie gewünscht.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Okt. 2014 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
ich hatte ein ähnliches Problem. Ich hatte im Klemmenplan eine Brücke obwohl die Klemmen in SLP durch eine Unterbrechnung getrennt waren. Die Ursache konnte ich aber nicht ergründen, habe dann die Klemmen leicht gegeneinander verschoben.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
