Thema: Drahtkonfektionierung Eplan (2306 mal gelesen)
borc Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 14.08.2007 EPLAN P8 2.3.5 Eplan Pro Panel 2.3.5
erstellt am: 05. Okt. 2014 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem. Ich versuche über das Programm Eplan Pro Panel 2.3.5 eine Datei für das Gerät Komax Gamma 333 PC zu erstellen. Es klappt alles bis zu dem Punkt, wo ich dann die erstellte Datei öffne und keine Daten enthalten sind. Wo ist der Haken, das die Datei Komax dann leer ist? Ich bedanke mich für jede Antwort! Gruss BP
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 06. Okt. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für borc
borc Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2014 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend! Zuerst entschuldige ich mich für die späte Antwort. Das Schema ist eigentlich ganz einfach, es besteht aus drei Sicherungen und ein paar Klemmen. Die Verbindungsliste Eplan generiert so, wie es in den ersten Anhang gezeigt ist. Zuerst möchte ich überprüfen was für eine Datei der Eplan, für die Komaxmaschine, generiert. Das Problem entsteht, wo die Mappe Komax leer ist. Der Eplan generiert keine Datei. Ich verstehe nicht, wieso die Mappe Komax leer ist, da der Eplan keinen Fehler gemeldet hatte. Hat von euch jemand eine Idee, woran es liegt bzw. wo der Fehler sein könnte? Ist es vieleicht möglich an die Komaxmaschine auch eine Exceldatei zu importieren? Grüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für borc
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
borc Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, beilegend schicke ich eine pdf in der alle zurzeit enthaltene Dateieinstellungen für die Komaxmaschine ersichtlich sind. Aus dem Anhang ist auch ersichtlich, dass das Feld Dateiname grau ist (ein Dateiname kann nicht eingetragen werden). Müssen noch welche andere Einstellungen getätigt werden, um eine Datei zu generieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
