  Tastenkombi 3 Punkte
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tastenkombi 3 Punkte (2605 mal gelesen)
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 01. Okt. 2014 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit eine Tastenkombi für die 3 Punkte von einem Schaltzeichendialog aus kommend bei der Artikelnummer dies OHNE MAUS zu erreichen?
Ich nutze eine prog. Tastatur und habe aktuell Artikelabgleich aus verschiedenen AV-Datenbanken vorzunehmen. Alles kann man mit den Tasten schön programmieren und die man. Abfolgen beschleunigen, nur diese 3 Punkte sind unerreichbar. Hat jemand eine Idee??
Version: 2.2
wopf
Sehen Sie sich das Profil von wopf an!   Senden Sie eine Private Message an wopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wopf
EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 01. Okt. 2014 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der Tastenkombination <ALT>+<Pfeiltaste unten> kannst du die Artikelauswahl aufrufen.
Das ist eine Windowsfunktion und funktioniert mit allen DropDown- und Auswahllisten.
Wolfgang
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 01. Okt. 2014 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
perfekt, danke!!!
Stelvio
Sehen Sie sich das Profil von Stelvio an!   Senden Sie eine Private Message an Stelvio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelvio
5.40
5.70 SP1
P8 1.9 HF1 Build. 3297
P8 1.9 SP1 Build. 3725
P8 2.1.6 Build. 5473 SPS1
P8 2.2.4 Build. 8490 HF4
P8 usw.
Scripting
erstellt am: 09. Okt. 2014 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
na ich würde nur auf das Schaltzeichen gehen wollen und sofort in die Artikelverwaltung des Schaltzeichen gelangen wollen um den Artikel zB. eine 10A Sicherung gegen eine 16A Sicherung tauschen zu wollen.
Also ohne das Fenster "Eigenschaften (Schaltzeichen): Allgemeines Betriebsmittel" zu öffnen, dann Artikel zu öffnen usw.
Kennt jemand einen Trick hierfür`?
Oder einen Script Befehl hierfür?
Na ich hätte gerne den Scriptbefehl, dann würde ich mir ein Scrip basteln. Als einen Menüeintrag erstellen, Tastenkombi hierfür hinterlegen welcher das Script startet bzw. dann die Artikelverwaltung öffnet usw.
Na man muss doch oft den Artikel austauschen und dieses würde doch das Eplanen sehr erleichtern
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Okt. 2014 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich persönlich mache das immer so:
Der Artikelstammnavigator ist immer offen, und dort suche ich meinen Artikel,
dann "RMT > Zuweisen" und dann auf das Schaltzeichen klicken und überschreiben.
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Stelvio
5.40
5.70 SP1
P8 usw.
Scripting
erstellt am: 09. Okt. 2014 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
@nairolf
Ja so geht es auch... trotzdem müsste doch auch der andere weg funktionieren oder?
