  Eplan P8 Datenübernahme Projekt Eplan 5
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan P8 Datenübernahme Projekt Eplan 5 (2728 mal gelesen)
Sepsis
Sehen Sie sich das Profil von Sepsis an!   Senden Sie eine Private Message an Sepsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 1.9 Int Sp1
Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
Office 2003;2007;2010
ACAD 2004;2006;2010,2014
WSCAD;Gimp
erstellt am: 30. Sep. 2014 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich würde gerne ein altes Projekt auf P8 hochziehen um etwas logik zu haben. Ich werde mit dem Projekt nicht weiter zeichnen, also ist es eigentlich egal ob alles  symbole genau stimmen usw..
Nun wurden in diesem Eplan 5 Projekt folgende Symboldateien verwendet
DIC_WUPD.SYM
ELO_WUPD.SYM und diese habe ich natürlich nicht mehr ich würde diese gerne mit der IEC_symbol.slk ersetzen use, doch wenn ich beim import unter Benutzer-Bibliothem diese auswähle und weiter drücke kommt eine Fehlermeldung:
Es kann nur eine übernommene Symbolbibliothek verwendet werden!
Wie soll ich hier vorgehen um dieses Projekt zu öffnen?
Wenn ich unter Benutzer-Bibliothek nichts auswähle kommt:
Eine oder mehrere Eplan 5-Symobldateien fehlen! Bitte stellen Sie die Symboldatei mittels der Datensicherung wieder her, oder wöhlen Sie ein vorhandene aus.
The Man Who Knew Too Much
Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben.
Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
WSCAD;Gimp
erstellt am: 30. Sep. 2014 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, hat sich erledigt. Habe die alten Symbol-Bibliotheken auf einem Rechner gefunden
