 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Schützdaten Anzeigen (1917 mal gelesen)
Mendric79 Mitglied Techniker - Elektro
 Beiträge: 82 Registriert: 23.07.2012 Version: 2.1, Proffesional, Expert-Modus
erstellt am: 24. Sep. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich würde gerne am Schütz die Spannungsart anzeigen. Ich finde aber den Parameter nicht. In der Artikelverwaltung ist es das Feld "Spannungsart" Weiss einer wie ich an den Parameter komme? ------------------ SCK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
 Beiträge: 442 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 24. Sep. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mendric79
Zitat: Original erstellt von Mendric79: HalloIch würde gerne am Schütz die Spannungsart anzeigen. Ich finde aber den Parameter nicht. In der Artikelverwaltung ist es das Feld "Spannungsart" Weiss einer wie ich an den Parameter komme?
mit block Eigenschaften [117,1<22070,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>]
pegu Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 24. Sep. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mendric79
erstellt am: 24. Sep. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mendric79
Zitat: Original erstellt von pegu: Geht auch in der Registerkarte Funktionsschablonen im Feld Technische Kenngrößen. Die werden immer an allen Bauteilen ohne Nacharbeit angezeigt.
ab 2.4 gibt diese Felder in Materialveraltung nicht mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mendric79
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 25. Sep. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mendric79
Hallo, in 2.4 gibt es weiterhin das Feld "Technische Kenngrößen" in der Artikeldatenbank. Zum Problem: Entweder Blockeigenschaften nehmen, oder auf Eplan 2.4 umsteigen, dort gibt es nun diese Eigenschaft direkt zum anzeigen. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mendric79
Zitat: Original erstellt von pegu: Das steht aber so nicht in den News! Dort seht, dass dieses Feld nur ausgelesen wird, wenn an der Hauptschablone kein Wert eingetragen ist!
dann sagt mir wie ich das Feld eintragen kann ? sehe Foto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 30. Sep. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mendric79
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 30. Sep. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mendric79
erstellt am: 30. Sep. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mendric79
| | Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) ab 2027 | Die DDT GmbH gibt es seit fast 30 Jahren, mit aktuell 12 Mitarbeitern. Wir bieten umfassende Dienstleistungen im Bereich der Elektrokonstruktion an. Unser Angebot umfasst vor Ort Engineering, projektbezogene Unterstützung sowie maßgeschneiderte Softwareimplementierung und kompetenzbasierte Beratung im Bereich der Elektrokonstruktionsmöglichkeiten für die Industrie 4.0. Darüber hinaus legen wir großen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 30. Sep. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mendric79
Zitat: Original erstellt von Holger_K: Und die "Technische Kenngröße" ist in den TAB "Technische Daten" gewandert. Also alles noch vorhanden. Nur an anderer Position.
das habe ich verpasst das sie haben das verschieben zum andere tab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
