 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlende plazierte Elemente in der Schaltschrankaufbaulegende (1455 mal gelesen)
Sepsis Mitglied
 Beiträge: 399 Registriert: 19.03.2009 Epl 5.70 SC1 Epl P8 v 1.9 Int Sp1 Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1 Epl P8 v 2.1 SP1 Epl P8 v 2.3 Office 2003;2007;2010 ACAD 2004;2006;2010,2014 WSCAD;Gimp
erstellt am: 15. Sep. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! Welchen Grund kann es geben, dass ein plaziertes Element auf der Montageplatte (hier zb. alle NH Trenner) nicht in der Schaltschrankaufbaulegende auftauchen? Die Plazierung allpolig ist vorhanden er spring auch alles richtig durch. Im Artikelstamm dürfte auch alles passen usw.. der Trenner kann ganz normal über den 2D-Schaltschrankaufbaunavigator plaziert werden.. was könnte das Problem sein? ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 15. Sep. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sepsis
welcher Produktobergruppe ist dieser zugeordnet, ich glaube alle Mechanik Bauteile werden nicht in der Legende ausgewertet ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ME1 Mitglied Elektromeister
 Beiträge: 240 Registriert: 25.03.2013 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 15. Sep. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sepsis
Unter Dienstprogramme->Auswertungen->Einstellungen->Artikel... kannn eingestellt werden welche Artikel ausgewertet werden sollen. ------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter!
Sepsis Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Produktobergruppe: Elektrotechnik Produktgruppe: Schutzeinrichtungen Produktuntergruppe: Allgemeine Unter Auwertungen Artikel --> Einstellungen --> Artikel ist eigentlich nur Klemmeleistenartikel, Klemmenartikel, Steckerartikel berücksichtigen ausgewählt --> sollte passen Es ist ein Sicherungstrenner im allpoligen Plan gezeichnet 1022/FTR3 mit Logik Direktanschluss an 1 3 5 und oben genannter Artikel hinterlegt Der Artikel tauch in der Artikelstückliste auf jedoch nicht in der Schaltschranklegende... ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 15. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sepsis
Zitat: Original erstellt von Sepsis: Unter Auwertungen Artikel --> Einstellungen --> Artikel ist eigentlich nur Klemmeleistenartikel, Klemmenartikel, Steckerartikel berücksichtigen ausgewählt --> sollte passen
hmm ich dachte da muss auch "Sammelschienen-Artikel" angekreuzt sein. Bin mir da jetzt nicht mehr ganz sicher... ------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter!
Sepsis Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch wenn ich diese Option ankreuze funktioniert es nicht ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK habs gefunden! Also im Artikelstamm war ursprünglich angeklickt --> Artikelplazierung extern Im allpoligen Plan ist aber defenitiv die externe Plazierung nicht angehackt.. ich setze den Haken und klicke auf "Übernehmen", danach wird der Haken wieder abgewählt und wieder "Übernehmen" angeklickt --> nach einer Neuauswertung ist alles richtig. Zum Zeitpunkt als der Artikel plaziert wurde war die externe Plazierung drinnen jedoch wurde dies dann umgestellt, doch Eplan bekommt dies nicht richtig mit. Komische Sache . Wie bei den Hauptartikeln welche nach Umstellung auf Nebenelement und Rückstellung auf Hauptelement den Artikel noch drinnen haben. ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 15. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
