  Kann Projekt nicht wieder herstellen
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kann Projekt nicht wieder herstellen (2372 mal gelesen)
Redi
Sehen Sie sich das Profil von Redi an!   Senden Sie eine Private Message an Redi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redi
erstellt am: 13. Sep. 2014 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem EPLAN P8 2.1 abgestürzt war, habe ich den Rechner neu gestartet,dann EPLAN und wollte das Projekt, an dem ich gearbeitet hatte, wieder öffnen wollte kam folgende Meldung:
"Projekt konnte nicht geöffnet werden, da es mit einer anderen Variante von EPLAN erstellt wurde"
\\eplan\EPLAN\Electric P8\EPLAN_Daten\Pojekte\WMG\BHN.elk
Die Tabelle
\\eplan\EPLAN\Electric P8\EPLAN_Daten\Pojekte\WMG\BHN.edb\Connection
Ich habe es mit der gleichen EPLAN P8 2.1 Variante erstellt, mit der ich es öffnen will.
Die Tabelle ist in diesem Verzeichniss vorhanden.Hat da jemand eine Idee. Das Projekt ist riesig, ich hoffe, das ich nicht alles neu machen muss.
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
ME1
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von ME1 an!   Senden Sie eine Private Message an ME1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ME1
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 15. Sep. 2014 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
das gleiche Problem hatte ich auch erst, ich habe es nicht geschafft das Projekt wieder zu öffnen.
Ich hatte zwei Optionen:
Eplan-Support das Projekt schicken und (wahrscheinlich) 3-4 Wochen warten.
Oder (habe ich gemacht):
Projektstand vom Vortag aus der Serversicherung gezogen, damit war zwar ein Tag Arbeit verloren, aber immer noch besser als wochenlang zu warten.
Gruß Michael
Sleep with an engineer, wake up smarter!
