  Doppelte E/A´s
Autor Thema:  Doppelte E/A´s (1778 mal gelesen)
Domsche
E-Plan Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von Domsche an!   Senden Sie eine Private Message an Domsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Domsche
P8 Prof. Version 2.2
erstellt am: 12. Sep. 2014 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand evtl. eine Idee wie man doppelt vergebene E/A Adressen in einem Projekt finden/filtern kann?
Man könnte nach freien E/A Adressen in SPS Navi filtern, aber durch die Copy/Paste Funktion können sich ja doppelte Adressen einschleichen.
Diese doppelten Adressen tauchen dann auch wieder im Filter freie E/A´s auf!
Vorab schon mal ein schönes Wochenende!!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 13. Sep. 2014 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Domsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt's doch Prüfläufe, oder ?
Einfach die Meldung "004021 Mehrfach vergebene Adresse innerhalb einer CPU" aktivieren, und dann kann man aus der Meldeverwaltung zum Ziel springen (Gehe zu Grafik).
Wenn man gesammelt danach filtern will, würde ich wieder die Meldeverwaltung heranziehen:
1. Prüflauf ausführen
2. die Meldungen selektieren und RMT > "Auswahl synchronisieren"
3. RMT im gewünschten Navigator "Liste mit Vorauswahl" und
  schon wird nach den betroffenen E/A's gefiltert
Hier mal ein Video vom möglichen Vorgehen:
http://screencast.com/t/zboC8ZtYn3
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 14. Sep. 2014 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Domsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Domsche:
Diese doppelten Adressen tauchen dann auch wieder im Filter freie E/A´s auf... [/B]
Hallo Domsche,
dies stört mich auch immer wieder,
Ich hab schon versucht den Filter anders zu definieren, leider noch keine Lösung
Das KriteriumFunktion ist mit Darstellungsart 'Allpolig' vorhanden ist eindeutig fehlerhaft, müsste seitens Eplan überarbeitet werden.
Wie nairolf schon mitteilte gibt es dafür einen Prüflauf,
jedoch möchte ich ja nicht nachträglich Fehlermeldungen beheben sondern diese gleich bei der Zuweisung der E/A-Adressierung vermeiden.
Noch ein Schwachpunkt bei diesem Kriterium:
Die Performance des Rechners leidet sehr bei größeren Projekten!
HOC
Domsche
erstellt am: 15. Sep. 2014 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten.
@naiolf: Das mit dem Prüflauf wäre ne Option. Danke
@HOC: hatte mir auch schon mal einen Filter gebastelt, aber irgendwie hat das Eplan nicht verkraftet und ist abgestürtzt! Bei der zuweisung wäre es schön wenn Epaln eine Info ausgibt das die Adresse mehrfach vergeben ist.
Nun ja, frohes Arbeiten noch!
MfG Dominik
Domsche
erstellt am: 17. Sep. 2014 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nairolf,
Benutzt du ein spezielles "SPS Check Schema"? Hier im Video so gezeigt!
Wenn ja kannst du dies bereitstellen?
Dankeschön Dominik
