| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN | | | |  | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Blockeigenschaft Letzte Funktion .. (3014 mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 11. Sep. 2014 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich habe ein Blockeigenschaft im Einsatz, die ausgehend von einer Schützspule den Funktionstext vom anschlossenen SPS-Ausgang holen soll. [20025,1,1<20201<20031,0,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0,0>>] Die Funktion heißt "Letzte Funktion über Anschluss und Zielnummer (SPS), Anschluss 1, Ziel 1" Jetzt erwarte ich, dass ich hier auch Symbole zw. Spule und Ausg. haben darf und Eplan trotzdem über Öffner hinweg den Ausgang finden sollte. Das klappt, wenn ich das Öffner-Symbol unverändert absetze. Jetzt möchte ich aber in der Logik des Öffners Anschluss 1 und 2 vertauschen und schon findet Eplan den SPS-Ausg nicht mehr!? Gibt es hierfür eine Erklärung. Sucht die BE etwa bei allen Symbolen, die auf der Strecke zum Ausgang liegen von Anschluss 1 das Ziel 1, oder nur von der Spule? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 11. Sep. 2014 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Hab's jetzt nicht nachgestellt, daher geraten: Wenn Du in der Logik die Anschlüsse tauscht, aber die Zielverfolgung nicht ebenfalls anpasst, läuft die BE doch im Kreis, oder ? Warum musst Du in der Logik die Anschlüse tauschen ? Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf! Der Öffner dient als Schützverriegelung bei Wendeschütz und da die Schütz nebeneinander sind möchte ich A1 mit 21 verbinden. Wenn ich die Anschlüsse in der Logik tausche, muss ich nicht die Anschlussbezeichnung tauschen.. So wie Du schreibst, würde es bedeuten, dass die BE, um den SPS-A zu finden, nicht nur bei der Spule vom Anschluss 1 aus das Ziel 1 sucht, sondern auch vom Öffner. Was ich jetzt nicht logisch finde, weil Eplan ja eigentlich nur von der Spule aus suchen sollte, egal was zum Ausgang hin noch dazwischen ist. Die Richtung gibt die Spule Anschluss 1 ja vor und die BE würde sich nicht selbst in den "Schwanz" beissen. Schönen Abend noch Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 11. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
OK, dafür habe ich noch nie die Logik der Anschlüsse getauscht, da (wie ich finde) das enorm verwirrt gerade in Verbindung mit der Symbolvorschau.... Das Problem ist: Du änderst die Zuordung was Anschluss 1 und 2 ist, aber in der Logik wird nicht der WErt für "Zielverfolgung (SPS) nach" angepasst (bzw. in der 2.3 krieg ich das gar nicht angepasst....) Ich tausche entweder die Anschlussbzeichnungen oder drehe mit TAB die Winkelvariante des Öffners, dann klappt weiterhin die Zielverfolgung und ich muss sonst nix anpassen. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
genkarte Mitglied E-Planer
 Beiträge: 19 Registriert: 05.09.2014 EPLAN 5.70 Professional EPLAN P8-Professional 2.1 EPLAN P8-Professional 2.4
erstellt am: 12. Sep. 2014 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Morgen Christof, kannst du mal bitte ein Bild von dem Aufbau schicken und der Logik des Öffners, ich habe bei mir versucht das nach zu stellen und es Funktioniert. Jetzt weiß ich nur nicht ob ich etwas vergessen habe. Du hast doch im Reiter „Symbol-/Funktionsdaten“ in der Logik bei Symbolanschluss getauscht? Gruß genkarte
[Diese Nachricht wurde von genkarte am 12. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, @genkarte: ja ich habe nur in der Logik die Anschlüsse getauscht (siehe Bildchen). An der BE habe ich nichts geändert. @nairolf: Wenn du vom Symbol eine andere Variante nutzt, hast Du ja auch Anschluss 1 und 2 vertauscht und halt die Grafik noch dazu.. Warum schaut die BE überhaupt beim Öffnern auf Anschluss 1? Die BE habe ich doch bei der Spule eingetragen, und wenns nächstes Mal mehrere Öffner sind oder sonst noch etwas zw. Spule und Ausgang, dann ist doch trotzdem nur Anschluss 1 der Spule relevant! Ich fände es super, wenn die BE so simpel wie möglich auf vielen Wegen zum Ausgang finden würde... Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Hi Christof ! Ich habe doch schon erwähnt, daß für die Suche der BE eben die "Zielverfolgung SPS (nach)" noch wichtig ist. Die Such beginnt zwar an der Spule an Anschluss 1, aber wo soll die Suche dann weitergehen ? Auch der Öffner muss wissen, wo er weitersuchen soll (was, bei nicht veränderter Logik ja auch einwandfrei klappt ) Zur Erklärung nochmals die Nachstellung von Deinem Fall warum es nicht gehen kann und als Vorschlag 2 Alternative (und funktionierende) Lösungen.... LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nairolf und danke für die Hilfe! Was ich nicht verstehe ist, warum bei Deinem Bsp. mit der gedrehten Symbolvariante die BE nicht im Kreis rennt!? Bei Variante C des Öffners ist der Anschluss 1 ja wieder Richtung Spule und laut BE muss der doch Richtung SPS-A zeigen.. Es funktioniert zwar, aber verstehen tu ich es noch nicht. lg Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Hi Christof, ich hatte mich leider geirrt mit meiner Idee, ich bin davon ausgegangen das du es anders herum haben wolltest (von Spule zu SPS). Trotzdem hab ich eine Lösung gefunden. Im Öffner musst du den FT schonmal "Zwischenspeichern": [20025,1,1<20201<20031,0,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0,0>>] hab dafür BE 1 verwendet Dann kannst du es in der Spule anzeigen lassen: [20211,1,1<20201<20201,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] Ist leider keine schöne Variante, aber anscheinend kommt die BE-Funktion „Letzte Funktion…“ nicht über den Öffner (Sie findet Ihn noch nicht einmal). Vielleicht findet sich noch jemand mit einer besseren Lösung. Gruß genkarte @nairlof, danke für die super Lösung [Diese Nachricht wurde von genkarte am 12. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Hallo ! Also noch mal ganz langsam  Es braucht da keine großen Tricks oder Ziwschenspeicherungen... Der Öffner (wenn die Logik nicht verändert wird) sucht über die Einstellungen unter "Zielverfolgung SPS (nach)" vom Anschluss 1 am Anschluss 2 weiter und vom Anschluss 2 am Anschluss 1 weiter, funktioniert also in beide Richtungen und daher ist die Drehlage egal. Wenn nun aber in der Logik Anschluss 1 und 2 vertauscht werden, müsste man auch die "Zielverfolgung SPS (nach)" anpassen, was aber in der 2.3 nicht geht (bzw. ich kann bei mir das nicht ändern). Ich persönlich würde in der Logik beim Öffner gar nicht "rumspielen", da eine Veränderung der Anschlussbezeichnungen oder das Absetzen der Drehvariante des Öffner schneller geht als in den Logikeinstellungen Veränderungen vorzunehmen. Außerdem kann es zu großen Verwirrungen führen, wenn Kollegen den Öffner mit der veränderten Logik kopieren und sich dann wundern, warum das an anderer Stelle wieder nicht klappt. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt ist es bei mir auch angekommen! Wer lesen kann ist klar im Vorteil Ich habe das Problem an anderer Stelle auch mit der Sensorik, wenn diese über M12-Stecker T-Stücke, die ich mit Gerätekasten und Geräteanschlüssen zeichne, an den SPS-E angeschlossen sind... Jetzt habe ich flink die "Zielverfolgung (SPS) nach" eingetragen und schon klappt das auch!! "Zielverfolgung (SPS) nach" kann ich in der 2.3 nur zw. "leer" und "Standard" wählen. Ich kann das auch nicht tauschen. Danke nairolf für die Geduld und die Lösung. Ich wünsche ein schönes geruhsames Wochenende Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 12. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 12. Sep. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Gern geschehen Schön, wenn's am Ende doch klappt... ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
