  Projekteigenschaften Struktur
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekteigenschaften Struktur (1373 mal gelesen)
Sepsis
Sehen Sie sich das Profil von Sepsis an!   Senden Sie eine Private Message an Sepsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 1.9 Int Sp1
Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
Office 2003;2007;2010
ACAD 2004;2006;2010,2014
WSCAD;Gimp
erstellt am: 11. Sep. 2014 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe hier wundersame Dinge endeckt und ehe ich verrückt werde hier meine Frage:
Zur Ausgangssituation:
Projekt1 :Ich stelle etwas in der Struktur eines Projektes ein ---> z.b. Betriebsmittelstruktur Anlage beschreibend --> Ich speicher diese Veränderung unter Schema1
Ich schlie?e Projekt1, exportiere vorher aber Schema1
Projekt2: Ich erstelle ein Projekt und importiere dieses Schema1 anschließen stelle ich etwas um und speichere Schema1
Kann es sein, wenn ich dann Projekt1 wieder öffne die Strukturänderung im Schema1 von Projekt2 beim öffnen von Projekt1 auch in diesem angewendet wird?
Wie werden abgespeicherte Projektstrukturschematas behandelt global oder nur Projektbezogen? Wenn ich in einem abgespeicherten Schema von Projekt2 etwas ändere und dieses Schema neu speichere wirkt sich diese Änderung normalerweise nicht global auf alle Projekte aus welche dieses Schema auch eingestellt haben oder?
The Man Who Knew Too Much
Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben.
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
WSCAD;Gimp
erstellt am: 12. Sep. 2014 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einigem testen, bin ich davon überzeugt, dass die abgespeicherten Strukturschemata auch in 2.3 nur im jeweiligem Projekt eingelagert werden. Wenn geänderte Strukturschemata mit gleichem Namen in anderen Projekten verwendet werden sollen, müsste man diese in anderen Projekten ebenfalls aktualisieren oder neu importieren. Auch neu angelegte Schemata tauchen können in anderen Projekten nicht eingestellt werden ohne diese zu importieren.
Da habe ich mir anscheinend selbst Streiche gespielt
