  Makroprojekt erstellen
Autor Thema:  Makroprojekt erstellen (7041 mal gelesen)
ME1
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von ME1 an!   Senden Sie eine Private Message an ME1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ME1
P8 Select 64-Bit 2.9
P8 Prof 64-Bit 2.6
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 11. Sep. 2014 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
nach 4 oder 5 Jahren Planung mit P8 habe ich zwar immer noch keine Zeit mir ein Makroprojekt anzulegen, aber jetzt nehme ich Sie mir einfach im Zuge der Installation von 2.4
Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube, ich weiß was ein Makroprojekt ist.
Leider weiß ich nicht wie ich es anlegen soll und wie es zum Schluss (den gibt es ja eh nicht) aussieht.
Die Struktur soll nicht funktionsbezogen sein, sondern Hersteller und Gerätebezogen.
Wie würdet Ihr es machen?
Bin um jede Kritik/Kommentar dankbar
Struktur:
>Hersteller (Siemens)
>Artikelgruppe (6ES7, 3RV, 3RT, 3RR, 6SL) ?
oder
>Artikelgruppe (SPS, Motorschutzschalter, Schütze, Stromrelais, FU) ?
> Weitere Unterteilung notwendig ? z.B. bei SPS (S7-300, OP-Felder,....)?
Logischerweise ist eine Unterteilung bei vielen Artikeln sinnvoll, bei wenigen aber nicht und ich würde es gerne so einfach wie möglich halten. Ich will aber alle meine Artikel in einem Projekt verwalten und nicht mehrere Projekte mit verschiedenen Herstellern.
Soll die Seitenbeschreibung dann heißen wie die Artikelnummer (so würde ich es machen)?
Kann man innerhalb eines Strukturkennzeichens eigentlich die Seiten alphabetisch nach Seitenbeschreibung sortieren lassen, so dass dann die Artikelnummern in alphabetischer Reihenfolge kommen?
Man kann ja auch z.B. als Seitenname „SIE.3RT....“ vergeben. Kann man innerhalb eines SK alphabetisch nach Seitenname sortieren?
Welchen Seitentyp verwendet Ihr für eure Makroseiten ? Nur „Schaltplan allpolig“, oder z.B. bei SPS-Übersichtskästen dann Seitentyp „Übersicht“ ? Wenn man verschiedene Seitentypen verwendet hat man ja den Nachteil, dass man wieder mehrere Seiten für einen Artikel braucht.
In dem MP sollen nur Symbol und Fenstermakros mit hinterlegten Artikel enthalten sein, keine Single Line oder Pro Panel Makros.
Wie sehen bei euch die Makroseiten aus? Ein Makro pro Seite bzw alle Ansichtsarten eines Artikels pro Seite? Wenn jemand einen oder mehrere Screenshots posten könnte wär super!
Habe mir schon einige Threads durchgelesen, aber ich brauche einfach noch ein paar Infos.
Auch das Vorlageprojekt hier: http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=678& habe ich mir schon angesehen, aber das ist ja wieder Funktionsbezogen und nicht Herstellerbezogen.
Evtl würde ich mir in Zukunft auch gerne Seitenmakros zulegen und in noch ferner Zukunft diese dann mit Wertesätzen versehen.... Habe da noch einiges vor mir, ich weiß
Dafür lasse ich mir dann auch noch ein SK frei um nach Seitenmakros und Symbol+Fenstermakros zu unterteilen.
Fragen über Fragen, hoffe auf ein paar Meinungen und bin um jeden Hinweis dankbar
Gruß Michael
Sleep with an engineer, wake up smarter!
[Diese Nachricht wurde von ME1 am 11. Sep. 2014 editiert.]
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 11. Sep. 2014 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
also ich habe bei den Strukturkennzeichen das = für verwendet.
z.B. =Siemens.6ES7.3152DP
Mit dem "." bekommst Du Unterstrukturen, die Eplan als Aufklappmenu anzeigen kann.
Du kannst in der Strukturkennzeichenverwaltung durch die Reihenfolge der Einträge die Sortierung der Seiten bestimmen.
Meines Wissens kann Eplan nicht nach der Seitenbenenung sortieren.
Gruß Christof
alles wird gut!
acarow
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von acarow an!   Senden Sie eine Private Message an acarow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acarow
EPLAN P8 Prof.
Vers. 2.1 Build 5325 &
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
Menü Exp.
erstellt am: 11. Sep. 2014 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
bei einer Eplanschulung wurde uns die Struktur wie in der Anlage vorgeschlagen.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 11. Sep. 2014 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai auch.
wir haben das Projekt unter der Verwendung aller verfügbaren Strukturen so aufgebaut, dass es den Aufbau der Artikeldatenbank (entsprechend der bei uns eingestellten Baumstruktur) abbildet.
Die benutzerdefinierte Struktur "#" spielgelt hierbei die Artikelnummer wieder - die Seitenbeschreibung ist weniger relevant.
Die daraus erzeugten Makros werden ebenso abgelegt, das hat sich hier recht gut bewährt.
Die Dokumentenart "&" steht für die Darstellungsart...
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
[Diese Nachricht wurde von sabernia am 11. Sep. 2014 editiert.]
ME1
Elektromeister
P8 Prof 64-Bit 2.6
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 15. Sep. 2014 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
danke für eure Anregungen, wie ich sehe ist euer Makroprojekt funktionsbezogen. Vielleicht sollte ich darüber auch mal nachdenken...
Kann vielleicht noch wer einen Screenshot von einer Makroseite posten?
Habt Ihr für alle Makros den Seitentyp "Schaltplan allpolig"?
Gruß Michael
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 15. Sep. 2014 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar,
anbei ein Bild von Makroprojektstruktur gegenübergestelt mit der Artikelatenbank - wie schon gesagt rausgeschrieben werde in Makros in der selben Struktur. Pro Makrovariante wird eine eigene Seite angelegt.
Wir verwenden neben den allpoligen auch Übersicht- und 3D-Makros, wenn nötig.
JochenN
Sehen Sie sich das Profil von JochenN an!   Senden Sie eine Private Message an JochenN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenN
erstellt am: 15. Sep. 2014 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
hier die Struktur,welche ich anwende. Vielleicht hilft es ja.
Gruß Jochen
ME1
Elektromeister
P8 Prof 64-Bit 2.6
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 15. Sep. 2014 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Euch Allen..... werde jetzt mal loslegen
Gruß Michael
