 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: EPLAN 8 V2.4 (6346 mal gelesen)
PeSm Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 63 Registriert: 08.07.2013 EPLAN Electric P8 Select EPLAN Electric P8 Select V2.3 International HF1 Buildnummer 7451
erstellt am: 09. Sep. 2014 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPLAN'er, leider muss ich mich auch wieder mit einer Frage melden. Sonst lese ich täglich die Beiträge und kann viel daraus entnehmen. Heute habe ich mir die V2.4 runtergeladen und Kraft meiner Wassersuppe installiert. "Das WIN Office 2013 in 64 bit ist ja drauf." Hmmmm, denkste! In dem Office fehlt aber Access, weil nur eine abgespeckte Version. Somit funktionieren auch wie beschrieben die Datenbanken nicht mehr. Ich also den Goggel angeschmissen und nach SQL Server gesucht. Denn den haben wir auch nicht. Bei MS gibt's den SQL Server 2012 Express sogar kostenlos. Aber kann ich den auf meinem Arbeitsplatz installieren und sozusagen nur für EPLAN benutzen? Hab da keine Ahnung und unser Admin will nicht gern etwas auf dem Server ändern. Oder ist es "einfacher" das Access zu besorgen und zu installieren? Ich arbeite allein mit EPLAN. Mir ist eben noch eine Frage eingefallen. Falls ich mit dem SQL Server experimentiere, funktionieren dann die Datenbanken noch in der V2.3? Oder werden diese umgestellt und ich kann nur noch mit 2.4 arbeiten? Vielen Dank für Eure Antwort. Liebe Grüße aus Berlin Peter [Diese Nachricht wurde von PeSm am 09. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
 Beiträge: 442 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 09. Sep. 2014 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeSm
du kannst das MSSQL installieren auf Rechner da gibt keine Gegenanzeigen nah eine das Rechner wird mehr belastet  (eplan und MSSQL) aber wie du geschrieben hast arbeitest du selbst - sollte das kein Problem sein ja du kannst mit altem eplan auch nach neuen (2.4) database greifen und nutzen wen du willst nur eine database pflegen aber neue Artikel werden nur mit neuen Version hinzuzufügen möglich sein
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 10. Sep. 2014 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeSm
erstellt am: 10. Sep. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, @pwisniewski und F.S. danke für Eure Antworten. Es sind also beide Varianten möglich. Da ich nun die V2.4 installiert habe, weil ich ja dachte es geht mit Office, hab ich auch ein Projekt schon in 2.4 übertragen. Da meldet er ja Datenbankfehler. Muss ich dann EPLAN 2.4 nach Installation von Access oder MSSQL noch einmal deinstallieren, die Datenbanken übertragen und dann neu installieren? Hat da schon jemand Erkenntnisse? Muss aber erst mit Cheffe beraten was und wie wir machen. Ich tendiere ja zu Access, kostet zwar etwas ist aber auch für anderes verwendbar. Also Danke noch mal und Euch einen schönen Tag. Liebe Grüße aus Berlin Peter
| | Hardwareplaner*in Bereich Automation | Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen. Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage. Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
TANOM12 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 18.07.2014 EPLAN Electric P8 Professional 2.3 HF1
erstellt am: 10. Sep. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeSm
Zitat: Original erstellt von F.S.: Hallo Peter,wenn du Office 64bit hast, kannst du auch nur das Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable installieren (als 64bit Variante). Das spart dir dann den SQL Server Express. Probiert habe ich dies selber aber noch nicht.
Hallo, ich habe es probiert und es funktioniert auch. Vorher hat eplan 2.4 meine 64bit Version von Office (mit Access) nicht erkannt. Laut Support sind wohl die Access Treiber nicht richtig registriert oder installiert. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
