  Verbindungsdefinitionspunkt besteht auf PE
Autor Thema:  Verbindungsdefinitionspunkt besteht auf PE (1171 mal gelesen)
Klaus-KEG
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-KEG an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-KEG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-KEG
EPLAN Electric P8 - Professional 2.2
Buildnummer: 6338
Kawasaki ZZR 1100 D
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in einem Plan mehrere Verbindungsdefinitionspunkt die darauf bestehen ein PE zu sein, bzw. die Ader soll eine zweite PE-Ader in der Leitung sein. Ist sie aber nicht!
Auch nach ersetzen des Punktes durch eines "gesunden" springt die Ader im Kabelnavigator wieder auf PE um. Die Klemmen vor- und nachher sind auch keine PE-Klemmen.
Habe auch schon das ganze Kabel neu angelegt, immer das gleiche.
Warum machen diese Punkte/Adern/Kabel so einen Unsinn mit mir?
Gruß, Klaus
Rofang
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rofang an!   Senden Sie eine Private Message an Rofang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rofang
EPLAN Electric P8 Professional
EPLAN Pro Panel
EPLAN Preplanning
Vers. 2.5
Expertenmenü
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-KEG 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es sein dass du das 0V Potential geerdet hast und diese Potenzialdefinition auf PE steht? Dann wären auch alle anderen Verbindungen PE.
Rofang
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Klaus-KEG
E-Planer
Buildnummer: 6338
Kawasaki ZZR 1100 D
erstellt am: 10. Sep. 2014 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, sowas wars! Das Potential ging rückwärts durch die SPS-Stromversorgung zu einer Trennklemme die gegen Erde verbunden ist.
Brücke in der Stromversorgung entfernt und schon klappt es.
Danke, hast mir sehr geholfen.
