  Symbole aus alten Bibis(5.4)
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbole aus alten Bibis(5.4) (1018 mal gelesen)
Klaus-KEG
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-KEG an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-KEG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-KEG
EPLAN Electric P8 - Professional 2.2
Buildnummer: 6338
Kawasaki ZZR 1100 D
erstellt am: 05. Sep. 2014 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
habe folgende Frage, ich arbeite gerade alte 5.4er Projekte in P8 ein.
Alles klappt so weit ganz gut, nun kam aber jemand hier auf die glorreiche Idee, alte Symbolbibliotheken nicht mitzuschleppen sondern nur P8er zu verwenden.
Nun zu meiner Frage, wenn ich ein altes Projekt öffne, als Vorlage, eins wo ich die alten Bibis mitgenommen habe, dann finde ich dort Symbole die ich weiter verwenden möchte. Das geht aber nicht weil immer die alte Bibliothek dahinter hängt. Auch das Symbol auf Grafik zu ändern und dann die Grafik als Makro speichern funzt nicht, immer hängt die alte Bibliothek dran.
Kennt jemand für dieses Problem eine Lösung?
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 05. Sep. 2014 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-KEG 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest die alten Symbolbibliotheken aus diesen Projekten in deine Stammdaten übernehmen mittels Stammdatenabgleich (aktuelles Projekt abgleichen)
und dann in deinem neuen Projekt diese unter Einstellungen - Projekte - "Projektname" - Verwaltung - Symbolbiliotheken einstellen
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Klaus-KEG
E-Planer
Buildnummer: 6338
Kawasaki ZZR 1100 D
erstellt am: 05. Sep. 2014 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Lösung ist mir bekannt, aber dann würde ich ja wieder Bibliotheken mit rumschleppen die nicht original zu P8 gehören.
Ich soll aber nur originale verwenden. Also kann ich vermutlich nur mit Makros arbeiten.
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 05. Sep. 2014 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-KEG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ähnliche Probleme aber andere Motive. Die Pläne sollen besser werden und man will die "EPLAN 5- Zöpfe" abschneiden. Darum schleppe ich die alten Symbolbibliotheken mit aber "lösche die nichtverwendeten Symbole" raus.
Die Kollegen, die dann diese Projekte weiterbearbeiten sind angehalten nur noch P8 Symbolbibliotheken zu verwenden.
Klaus-KEG
E-Planer
Buildnummer: 6338
Kawasaki ZZR 1100 D
erstellt am: 05. Sep. 2014 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sollte doch möglich sein so ein altes Symbol auseinander zu rupfen und als neues Makro abzuspeichern, gibt es dann da gar keine andere Möglichkeit als das Ding komplett neu zu machen?
