 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Übersetzung Export/Import (2814 mal gelesen)
Slotcher Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 56 Registriert: 15.05.2013 Eplan P8 2.2
erstellt am: 03. Sep. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, folgendes Problem... Ich habe einen Kompletten Plan fertiggestellt und die Texte in Deutsch verfasst. Anschließend habe ich meinen PLan markiert und eine Fehlerwortliste exportiert, diese mit Excel geöffnet und alles übersetzt. Nun habe ich diese Liste wieder importiert. Wenn ich jetzt auf mein Wörterbuch gehe, um zu schauen ob er die Wörter übersetzt hat, dann steht da Kein Englischer Text sondern nur der Deutsche. Im PLan selber, sind die Deutschen Wörter aber schön Übersetzt. Wo ist mein Fehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
 Beiträge: 442 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 03. Sep. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slotcher
Zitat: Original erstellt von Slotcher: Guten Tag, folgendes Problem...Ich habe einen Kompletten Plan fertiggestellt und die Texte in Deutsch verfasst. Anschließend habe ich meinen PLan markiert und eine Fehlerwortliste exportiert, diese mit Excel geöffnet und alles übersetzt. Nun habe ich diese Liste wieder importiert. Wenn ich jetzt auf mein Wörterbuch gehe, um zu schauen ob er die Wörter übersetzt hat, dann steht da Kein Englischer Text sondern nur der Deutsche. Im PLan selber, sind die Deutschen Wörter aber schön Übersetzt. Wo ist mein Fehler?
du hast das Projekt übersetzt aber jetzt musst du das zum Wörterbuch importieren Übersetzung - Import des Textes vom Projekt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hat schonmal geholfen. Vielen Dank. Jetzt habe ich bemerkt, dass er Variablen nicht erkennt und damit auch nicht übersetzt. Sprich Deutsch : Hallo %1 Englisch: hi %1 und er erkennt es nicht, wenn ich schreibe Hallo 5. Wo kann man diese ein / ausschalten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slotcher
Zitat: Original erstellt von Slotcher: Das hat schonmal geholfen. Vielen Dank.Jetzt habe ich bemerkt, dass er Variablen nicht erkennt und damit auch nicht übersetzt. Sprich Deutsch : Hallo %1 Englisch: hi %1 und er erkennt es nicht, wenn ich schreibe Hallo 5. Wo kann man diese ein / ausschalten?
möglicherweise hast du ja die "behandeln die Zahl als Text" aktiviert ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 03. Sep. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slotcher
erstellt am: 03. Sep. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slotcher
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 03. Sep. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
