  Betriebsmittelnavigator nur Artikelplazierungen sichtbar
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Betriebsmittelnavigator nur Artikelplazierungen sichtbar (1391 mal gelesen)
Sepsis
Sehen Sie sich das Profil von Sepsis an!   Senden Sie eine Private Message an Sepsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 1.9 Int Sp1
Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
Office 2003;2007;2010
ACAD 2004;2006;2010,2014
WSCAD;Gimp
erstellt am: 03. Sep. 2014 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich sitze hier in einer Firma und soll mit einem Projekt weiter arbeiten! Nun habe ich bemerkt, dass
in diesem Projekt auf meinem sowie auf allen anderen Rechnern im Betriebsmittelnavigator nur die Artikelplazierungen sichtbar sind
und sonst wir in Navigator nichts angezeigt. Die Betriebsmittel können auch über F2 nicht umbenannt werden. Bei anderen
Projekten geht dies aber.
Es ist kein Filter gesetzt im Betriebsmittelnavigator, es schein sich um eine Projekteinstellung zu handeln welche ich noch nicht kenne.
Hat jemand eine Idee dazu?
The Man Who Knew Too Much
Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben.
[Diese Nachricht wurde von Sepsis am 03. Sep. 2014 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Sep. 2014 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du hier die Ursache schon gefunden?
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
WSCAD;Gimp
erstellt am: 12. Sep. 2014 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Support hat das Projekt teilweise wieder repariert.. es dürfte irgendetwas in der Struktur zwischen 2.2 und 2.3 geändert worden sein.
Bei den Betriebsmitteln ist zb. Anlage beschreibend eingestellt. Das Hauptelement sitzt auf einer Seite welche eine bestimmte Anlage trägt wenn ein Hilfskontakt auf einer anderen Seite gesetzt wird welche ein anderes Anlagenkennzeichen trägt finden diese manchmal nicht mehr zusammen im Gerätenavigator bzw. mach er beim Seitenkopieren Fehler.
Die Grafik funktioniert immer d.h. ein Kontaktspiegel auf der Seite wird richtig dargestellt.
Wird das gleiche Projekt mit 2.2 oder 2.1 geöffnet funktioniert alles einwandfrei.
Man könnte jetzt sagen, dass Projekt wurde zu irgendeinem Zeitpunkt geschrottet jedoch funktionieren diese ja in den alten Version daher muss etwas geändert worden sein.
