 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Brückendarstellung (1081 mal gelesen)
Klaus-KEG Mitglied E-Planer
 Beiträge: 30 Registriert: 18.06.2014 EPLAN Electric P8 - Professional 2.2 Buildnummer: 6338 Kawasaki ZZR 1100 D
erstellt am: 02. Sep. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Zu meinem Problem, ich generiere einen Klemmenplan, sieht auch alles gut aus, bis auf die Punkte die die Anschlussstellen der Brücken darstellen, die sind einfach zu klein. Auf dem Monitor noch gut zu erkennen sind die nach nem PDF-Ausdruck nur noch sehr schlecht zu sehen. Also hingegangen, die Punkte sind ja nur Grafik, und diese vergrößert. Pustekuchen, gedruckt werden die trotzdem nicht größer, also immer noch "unleserlich". Gibt es ne Grundeinstellung für die Darstellung der Verbindungspunkte? Danke schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 557 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 02. Sep. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus-KEG
erstellt am: 02. Sep. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, habe es selber schon gefunden, trotzdem DANKE! Was anderes, kann man die Brücken auch tauschen, also z.B. von links nach rechts, so das meinetwegen die +Brücke immer rechts im Feld "Brücke" dargestellt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 02. Sep. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
