  Betriebsmittelnummerierung
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Betriebsmittelnummerierung (1291 mal gelesen)
MatthiasHein
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasHein an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasHein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasHein
EPLAN Electric P8 - Select
Version 2.3
erstellt am: 01. Sep. 2014 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Gibt es eine Möglichkeit, meine Betriebsmittelnummerierung (z.B. 400B1,401B2,402B3)dementsprechend zu nummerieren, dass ich bei einem Seitenwechsel nicht mit Zählerstand 0 anfange sondern mit dem nächsthöheren Zählerstand von der letzten Seite weiter mache.
Vielen Dank im Voraus!
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 01. Sep. 2014 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasHein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
Ich habe bei mir zumindest in der Offline-Nummerierung folgendes Schema: "Seite Kennbuchstabe Zähler (projektweise)"
Das sollte ja in etwa das sein, was du suchst!?
MatthiasHein
Version 2.3
erstellt am: 01. Sep. 2014 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke. Genau so soll das aussehen!
Aber:
Ich hätte gerne online-Nummerierung.
Und ich kann leider in der Offline-Nummerierung nicht sehen, was sich dahinter versteckt, um das Prinzip in die Online-Nummerierung zu übertragen.
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 01. Sep. 2014 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasHein 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke mal das wird nicht funktionieren. Macht das Sinn bei der Onlinenummerierung?
Ich überlege gerade wie das System vorgehen soll wenn ich bei Seite 20 fertig bin und ich müsste auf den vorherigen Seiten doch noch ein paar Spulen platzieren. Der Zähler würde an der Stelle doch keine Lücke mehr bieten.
Holger
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 01. Sep. 2014 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasHein 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde wenn mit Seitenziffer eher auf Zähler Seitenbezogen gehen. Wie soll bei späteren Umbauten mit dem Zähler sonst umgegangen werden? Dann lieber auf jeder Seite mit 1 beginnen.
