 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: edz-Import für P8 Compact (4056 mal gelesen)
Roman Siebert Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 32 Registriert: 12.12.2013 Eplan P8 2.8 (Compact)
erstellt am: 31. Aug. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, hat jemand schon einmal versucht ein Symbol, sagen wir mal von Simens für P8 Compact runter zu laden? Es ist im edz-Austauschformat und müsste in der Artikelverwaltung unter Extras importieren, eingepflegt werden. Allerdings kann ich die Spalte "Eplan Data Archiv" bei der Compact-Version nicht sehen. Liegt das nur an der Version, oder kann man das auch irgendwie selber einfügen? Oder gibt es bessere Einfüge-Optionen für Siemens Makros als den Siemns CAx-Downloadmanager? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 31. Aug. 2014 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman Siebert
Hi, es kann durchaus möglich sein, das der edz- Import bei der Compact nicht gegeben ist. Alternative wäre, wenn du die Datei hast, diese umbenennen in *.zip, entpacken und die Artikeldaten im xml- format bzw. die Makros händisch zu installieren. Naja wenn der xml- Import denn geht... ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
 Beiträge: 442 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 01. Sep. 2014 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman Siebert
erstellt am: 01. Sep. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 01. Sep. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
