  Autoconnect färbt sich nicht wie in Potentialdefinition vorgegeben
Autor Thema:  Autoconnect färbt sich nicht wie in Potentialdefinition vorgegeben (1422 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978
Professional
Experten Menü
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Nachmittag!
Ich hab gerade ein Phänomen, dass ich mir nicht erklären kann und auch nicht beseitigen.
Ich habe auf Autoconnect Linien eine Potentialdefinition gesetzt.
Die Linie färbt sich darauf hin "blau" obwohl im Layer was ganz anderes hinterlegt ist.
Innerhalb vom Gerät GN001 wird dann die Linie richtig formatiert (Rot bzw. schwarz strichpunktiert)
Hat da jemand eine Idee? Steh da voll auf dem Schlauch grad.
Im Anhang das Phänomen, die Logik des Geräteanschlusses und die Einstellungen der Potentialdefiniton.
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 28. Aug. 2014 editiert.]
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hual:
Schönen Nachmittag!
lg
Alois
hast du vielleicht kopiert eine Verbindung Definition Punkt  ??
schau mal in diese 4 punkte DA* DB*
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab inzwischen die Ursache gefunden.
In den Projekteinstellungen hatte ich unter Betreibssmittel -> Kabel (Kabelverbindungen) auf "Kabelorientiert" anstatt "Potentialorientiert" angewählt.
Lg
Alois
kascad
Sehen Sie sich das Profil von kascad an!   Senden Sie eine Private Message an kascad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kascad
Win10 Pro 64x
Eplan electric P8 2.8 Pro
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das etwa nicht das was Du suchst?
"...Die in der Ebenenverwaltung hinterlegten Einstellungen für die Potenzialtypen kommen nur dann zum Tragen, wenn an einer Verbindung keine anderen Einstellungen zur Verbindungsgrafik vorgenommen wurden (z.B. über einen Potenzial- oder Verbindungsdefinitionspunkt)..."
