  Filter im 2D-Aufbau Navigator
Autor Thema:  Filter im 2D-Aufbau Navigator (2153 mal gelesen)
Michi75
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Michi75 an!   Senden Sie eine Private Message an Michi75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michi75
Windows 10 Pro (64Bit)
EPLAN P8 - Prof. 2.9 SP1 Update 11 Build 15050 (Expertenmenü)
erstellt am: 28. Aug. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mir für den 2D-Schaltschrankaufbau-Navigator versucht einen Filter zu erstellt.
Ziel soll es sein nur noch alle nicht platzierten Bauteile anzeigen zu lassen.
Bedingung 1: Aktiv - Stückzahl/Menge (nicht-platziert) > 0
Bedingung 2: Aktiv Verneint Externe Platzierung = 1
Der Filter funktioniert soweit auch ganz gut, leider werden mir aber weiterhin alle Kabel angezeigt.
Wie bekomme ich die auch noch raus? Habe irgendwie keinen passende Filterbedingung gefunden.
In der Artikelverwaltung habe ich bei den Kabeln leider keine Möglichkeit gefunden die "Externe Platzierung" zu aktivieren.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Aug. 2014 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi75 10 Unities + Antwort hilfreich
Kabel filtere ich einfach über den BMK-Kennbuchstaben (siehe Bildchen) heraus...
Michi75
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 28. Aug. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!!
Funktioniert!
