  Symbole aus IEC-Bibliothek verschwunden?
Autor Thema:  Symbole aus IEC-Bibliothek verschwunden? (3263 mal gelesen)
Klaus-KEG
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-KEG an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-KEG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-KEG
EPLAN Electric P8 - Professional 2.2
Buildnummer: 6338
Kawasaki ZZR 1100 D
erstellt am: 27. Aug. 2014 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Titel beschreibt schon mein Problem, ich finde einen riesigen Teil der IEC-Standard-Symbole nicht mehr wieder, da wo vorher noch ne riesengroße Auswahl war sieht es nun wie auf dem angefügten Bild aus.
Filter oder so habe ich meines Wissens nach nicht eingestellt, auch habe ich schon reorganisiert etc, trotzdem bleibt vieles verschwunden.
Hat jemand ne Idee was ich mir da für ne Mine gelegt haben könnte?
Gruß, Klaus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Aug. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-KEG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Du hast wohl mal einen Komprimierungslauf über das Projekt laufen lassen und dabei eingestellt das nicht benutzte Symbole und Symbolvarianten aus den eingelagerten Symbolbibs gelöscht werden sollen.
Ist nicht tragisch. Führe einen Stammdatenabgleich durch (Projekt - System) und lasse die komplette Symbolbib aus den Systemstammdaten einfach wieder neu einlagern.
Klaus-KEG
E-Planer
Buildnummer: 6338
Kawasaki ZZR 1100 D
erstellt am: 27. Aug. 2014 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau, das wars, vielen Dank Bernd, ich war schon wieder kurz vorm Infarkt...
