  Klemmenleistendefinitionen kopieren
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenleistendefinitionen kopieren (1546 mal gelesen)
s.schlueter
Konstruktion Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.schlueter an!   Senden Sie eine Private Message an s.schlueter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.schlueter
Eplan Electric P8 Prof. Version:2022. Build:17561 Windows 10 Prof. x64
erstellt am: 22. Aug. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es die Möglichkeit, die Klemmenleistendefinitionen zusammen mit Klemmen zu
kopieren oder in einem Makro zu hinterlegen?
Hintergrund ist der, dass ich öfter Klemmenleisten habe, die in jeder Anlage
gleich sind ( z.B. 24V Versorgung ) .
Wenn ich diese in einem neuen Projekt platziere, ist im Standard keine
Klemmenleistendefinition vorhanden, sodass ich Klemmenleisten korrigieren
und mit neuem Funktionstext bzw. Artikeln versehen muss.
Es würde mir sehr helfen, wenn Eplan die Definition einfach mit übernimmt,
anstatt nur die Klemmen selbst ?
Danke für eure Hilfe
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 22. Aug. 2014 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.schlueter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es den mit "Einfügen > Klemmenleistendefinition"
grüße
FrankS
(Senior) Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Du arbeitest gerne mit EPLAN Electric P8 und kennst das gute Gefühl, wenn aus einem komplexen Projekt eine saubere, logisch aufgebaute und vollständige elektrotechnische Dokumentation entsteht?
Du möchtest nicht jahrelang immer wieder dieselbe Maschine kopieren, sondern unterschiedliche Anlagen, Branchen und Kundenstandards kennenlernen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen....
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 22. Aug. 2014 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.schlueter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von s.schlueter:
[B]Hallo Leute,
ja da gibt eine Möglichkeit
du musst das Klemmenleistendefinitionen auf eine Seite platziert und dann wie normales leiste kopieren
