  Kupfer Zuschlag Berechnen bei Kabel / Trafos...
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kupfer Zuschlag Berechnen bei Kabel / Trafos... (2301 mal gelesen)
f.stad
Sehen Sie sich das Profil von f.stad an!   Senden Sie eine Private Message an f.stad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für f.stad
5.70 SP2
P8 1.8
P8 1.9
P8 2.0
P8 2.1
P8 2.3 SP2
P8 2.7 HF7
erstellt am: 22. Aug. 2014 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich schon jemand mit der Berechnung des CU Aufschlages bei Kabelbestellungen / Trafos, etc beschäftigt ?!
Ich habe brav bei den Kabel die CU-Zahl angegeben und kann daher berechnen, wieviel Kupfer ich in der bestellten Menge Kabel habe.
Jedoch habe ich noch keine Möglichkeit gefunden den Gesamt Kupferzuschlag direkt zu berechnen...
--> Export in Excel, extra verformeln und man hat das Ergebnis.
Das ist ja bei den Kabeln noch relativ einfach.
Bei Einbaugeräten die öfters bestellt werden, wird es um einiges schwieriger die CU-Aufschläge zu berechnen.
Beispiel Transormatoren:
1. Problempunkt: Kein Eingabefeld für den Kupferanteil --> Request an Support gesendet
2. Problempunkt: Ich habe mir Überlegt, in der freien Eigenschaft [60] die CU-Zahl einzupflegen. Das Feld 61 habe ich für den aktuellen Kupferzuschlag reserviert.
Prinzipiell kann ich mit diesen Eigenschaftsfeldern den Preis Aufschlag berechnen, es ist jedoch sehr mühsam, wöchentlich den Kupferpreis anzugleichen... (wöchentliche Artikelpflege nur für das Kupfer ist ein wenig übertrieben...)
Wie löst ihr dieses Problem?!
Vielen Dank für eure Rückmeldungen !
:danke:
Gruß Florian
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Aug. 2014 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.stad 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Florian und Willkommen hier im Forum,
Gar nicht, zumindest nicht in Eplan. Da der maßgebliche Kupferpreis entweder lange vor oder nach der Planerstellung liegt ist dieser Wert für uns in Eplan nicht zu gebrauchen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
