  ePLAN nach Serverumzug langsam
Autor Thema:  ePLAN nach Serverumzug langsam (2345 mal gelesen)
RunningCastle
CAx-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von RunningCastle an!   Senden Sie eine Private Message an RunningCastle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RunningCastle
erstellt am: 18. Aug. 2014 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben letzte Woche die ePLAN-Daten sowie die Access-DBs (Artikeldatenbank und Wörterbuch) auf einen Windows 2012 Server umgezogen und den Verzeichnisname geändert. Bei den Clients haben wir in der install.xml den neuen Serverpfad sowie Verzeichnisname angegeben. Leider sind seither vor allem die Access-DBs langsam. Das Öffnen des Wörterbuchs und der Artikeldatenbank dauert viel länger als vorher und beim Bearbeiten gibt es immer wieder kurze Aussetzer mit der Meldung "keine Rückmeldung".
Woran kann dies liegen? Die Daten wurden lediglich vom alten auf den neuen Server kopiert.
Wäre dankbar um Lösungsvorschläge
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Aug. 2014 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
echter physikalischer Server? oder virtuell?
wir hatten einen virtuellen Server mit platten welche wir uns mit 300 anderen anwendern geteilt haben. langsam.
jetzt: virtueller Server aber eigene platten, Geschwindigkeit geht so bis annehmbar
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
RunningCastle
CAx-Administrator
erstellt am: 19. Aug. 2014 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben eine VMWare im Einsatz.
Inzwischen haben wir herausgefunden, das nur die Access-Datenbanken langsam sind/waren, warum auch immer. Das Wörterbuch haben wir nun komprimiert, jetzt läuft es wieder normal. Bei der Artikeldatenbank haben wir eine neue Datenbank angelegt und die alten Daten importiert. Auch diese ist jetzt wieder schnell.
