  Darstellung der Brücken im Klemmenplan
Autor Thema:  Darstellung der Brücken im Klemmenplan (3763 mal gelesen)
kranbau
Sehen Sie sich das Profil von kranbau an!   Senden Sie eine Private Message an kranbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kranbau
EPLAN Electric P8 2.3
erstellt am: 14. Aug. 2014 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe das folgende Problem:
Die Brücken im Klemmenplan werden wie im angehangenen Bild dargestellt.
Wie schaffe ich es eine grade Linie darzustellen? Die klemmen liegen alle auf dem selben Potenzial.
[Diese Nachricht wurde von kranbau am 14. Aug. 2014 editiert.]
JaBo91
Eplan Kreateur
Sehen Sie sich das Profil von JaBo91 an!   Senden Sie eine Private Message an JaBo91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JaBo91
Eplan P8 2.3 Selcet
Expertenmenü
erstellt am: 14. Aug. 2014 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kranbau 10 Unities + Antwort hilfreich
solche probleme kenne ich wenn die klemmen nach der Seitenzahl sortiert sind... sortier mal alphanummerisch... wenn es dann nicht weggeht dann solltest du mal die verbindungen unter den klmmen prüfen...
kranbau
erstellt am: 14. Aug. 2014 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für den Tip! Hat mich leider nicht weiter gebracht!
Anbei nochmal 2 Bilder, vlt. bringts ja etwas....
JaBo91
Eplan Kreateur
Eplan P8 2.3 Selcet
Expertenmenü
erstellt am: 14. Aug. 2014 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kranbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
wie ich sehe verbindest du deine klemmen mit drahtbrücken. versuch es doch mal so wie bei mir auf dem bild. ich habe eine klemme mit Steg benutzt und sozusagen das potenzial über die Steganschlüsse weitergegeben. dadurch bekommst du im klemmenplan nur einfache verbindungen. Soweit ich weiß kann man auch mit interen brücken arbeiten aber so tief bin ich noch nicht in die materie.
viel erfolg!
Sachsi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sachsi an!   Senden Sie eine Private Message an Sachsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sachsi
ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö
ELCAD 7.8.0 (5206)
Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit
12GB Arbeitsspeicher
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 14. Aug. 2014 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kranbau 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute bei dir sind alle Klemmen auf einer Ebene oder?
Hast du Mehrstockklemmen im Einsatz? Wenn ja musst du auch die Etagen mit angeben, sonst sind für ePlan alle gleich hoch und da gehen nunmal nur Drahtbrücken.
Grüße aus dem schönen Stuttgart
Tobias
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
kranbau
erstellt am: 15. Aug. 2014 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe - bin nun weiter gekommen indem ich die Klemmen einfach nach Brücke sortiert habe!
