 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Stegbrückenproblem (2656 mal gelesen)
Klaus-KEG Mitglied E-Planer
 Beiträge: 30 Registriert: 18.06.2014 EPLAN Electric P8 - Professional 2.2 Buildnummer: 6338 Kawasaki ZZR 1100 D
erstellt am: 14. Aug. 2014 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu meinem Problem, ich verwende Klemmen, IEC_symbol 1414 / X2_B, mit der Definition Klemme mit 2 Anschlüssen und 2 Steg-Anschlüssen. Alles sieht schick aus, bei der Auswertung im Klemmenplan auch, 2 Stegbrücken nebeneinander, alles wie es soll, nur beim Prüflauf bekomme ich die Meldung 001022 Übereinanderliegende Stegbrücken. Klar liegen da Stegbrücken übereinander, dafür sind die Klemmen ja auch vorgesehen, oder mache ich da einen Denkfehler? Ach ja, ein Artikel ist noch nicht vergeben. Gruß, Klaus
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 14. Aug. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus-KEG
Hallo Klaus, geh mal in den Klemmennavigator auf die Klemmleiste und drück RMT (rechte Maus Taste  wähle im Kontextmenu "Bearbeiten" und sieh Dir die Stegbrücken an. Oft ist die eingestellt Sortierreihenfolge und die grafische Platzierung der Klemmen nicht identisch.. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus-KEG
Eplan denkt, dass sich zw. Klemme 1 und Klemme 13 noch weitere 11 Klemmen befinden und bringt deshalb eine Fehlermeldung. Stell einmal bei den Klemmen 1, 13, 16, 20 und 27 die Etage auf 1 und mach einen Generierungslauf. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 14. Aug. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Supi, vielen Dank, so klappts! Mir graut davor wenn ich nun bald mit Mehrstockklemmen anfangen darf, und + und - Steckbrücken, die Mehrstockklemmen als Reihen durchnummeriert, also obere Reihe 1-200 und die untere 201-400, da wird wohl gar nix mehr gehen... Gruß, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
