  Beckhoff-Karten Pfad Text
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beckhoff-Karten Pfad Text (4484 mal gelesen)
ibus
Sehen Sie sich das Profil von ibus an!   Senden Sie eine Private Message an ibus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibus
erstellt am: 12. Aug. 2014 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Beckhoff Makros karten, aber wie kann ich die "Pfad-Funktionstext Zeile 02"Pfad-Funktionstext Zeile 03" USW.. löschen, eigentlich habe viel versucht, aber klappt nicht!!
Gruß Ibus
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 19. Aug. 2014 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibus 10 Unities + Antwort hilfreich
zu welchem Element gehören denn die Texte? (müsste eigentlich erkenntlich werden wenn man mit der Maus über den Text fährt, dann werden alle zusammengehörigen Elemente farblich markiert)
ggf. ist es einfacher Text der gruppiert ist oder Bestandteil einer Blockreferenz ist?
(Bearbeiten - Weiteres - Gruppierung aufheben / Block auflösen)
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 19. Aug. 2014 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibus 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag,
Maus auf den Text, Shift-Taste + lMT kommst du an den Text ran
Ralf
ibus
erstellt am: 30. Aug. 2014 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend Ralf,
Perfekt, vielen Dank Ralf für die Hilfe.
Gruss Ibus
MateoNK
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MateoNK an!   Senden Sie eine Private Message an MateoNK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MateoNK
Eplan Electric P8 -
Professional Version 2.4
erstellt am: 25. Mrz. 2015 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
passend zu diesem Thema habe ich eine weitere Frage.
Ich will diese Pfad- und Funktionstexte nicht löschen, sondern ich will das dort etwas drin steht.
Wie Ihr im Bild sehen könnt, hängt am Eingang ein Sensor mit einem Funktionstext. An der Beckhoff SPS-Karte wurde die symbolische Adresse automatisch richtig übernommen. Jedoch weiß ich nicht warum der Pfad- und Funktionstext nicht übernommen wird.
Im SPS-Karten Makro sind die Pfad- und Funktionstexte als Blockeigenschaft angelegt (Siehe Bild 2).
Wäre super wenn mit jemand einen Tipp geben könnte, wie man die Texte mit "leben" füllen kann.
Gruß Mateo
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 25. Mrz. 2015 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibus 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
weiss denn Eplan, dass vom Stecker-Weiblein zum Stecker-Männlein eine Verbindung besteht? Du hast da scheints zwei Symbole verwendet.
Gruß Christof
alles wird gut!
MateoNK
Elektrokonstrukteur
Eplan Electric P8 -
erstellt am: 25. Mrz. 2015 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Ich habe beim Stecker sowie auch bei der Buchse die Einträge von "Zielverfolgung (SPS)" ausgefüllt. Daraufhin hatten die Steckerkontakte auch den Querverweis zur Gegenstelle erhalten und der SPS-Anschluss hat automatisch als symbolische Adresse das BMK des Sensors übernommen. Sollte so passen (...hoffe ich).
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 26. Mrz. 2015 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibus 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenne dieses Makro. Ist falsch erstellt. Ich habe dieses aufgelöst (ist ja gruppiert) und den Text gelöscht. Dann unterhalb einen Pfadfunktionstext erstellt und oben beim Ini (oder was sonst angeschlossen ist) den F-Text gelöscht. Ist besser weil EPLAN diesen Pfadfunktionstext für alle Auswertungen nimmt.
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
MateoNK
Elektrokonstrukteur
Eplan Electric P8 -
erstellt am: 26. Mrz. 2015 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibus 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den hilfreichen Tipp. Ich werde es gleich mal ausprobieren
