  Benutzerkennung/letzter Bearbeiter
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzerkennung/letzter Bearbeiter (7576 mal gelesen)
s.schlueter
Konstruktion Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.schlueter an!   Senden Sie eine Private Message an s.schlueter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.schlueter
Eplan Electric P8 Prof. Version:2022. Build:17561 Windows 10 Prof. x64
erstellt am: 09. Aug. 2014 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
um es vorweg zu nehmen, habe ich die Suchfunktion bereits benutzt, aber mein spezifisches Problem nicht finden können.
Folgendes : Durch eine Firmenübernahme haben sich meine Kontaktdaten geändert ( Telefon und Email ) . Der Stammdatenpool ist der selber geblieben. In meinen Projekten auf dem Deckblatt wird bei "letzter Bearbeiter" immernoch mein alter Kontakt angezeigt. ( Auf dem Bild die im Formular hinterlegte Eigenschaft ).
Unter Einstellungen->Benutzer->Darstellung->Benutzerkennung/Adresse habe ich diese Daten allerdings längst korrigiert. Ich stehe auf dem Schlauch und weiß nicht, weshalb diese Daten nicht ins Formular übernommen werden. Habe das Projekt und die Stammdaten auch schon mehrfach abgeglichen, aber daran dürfte das ja eh nicht liegen.
Ich könnte auch ein Benutzer-Zusatzfeld verwenden, ich weiß, aber ich hätte das gerne sauber und das kann ja nicht die Lösung sein.
Vielleicht kann mir einer von euch helfen?
Verwendet wird : Windows 7 Professional/Eplan Electric P8 2.3 Prof.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 09. Aug. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.schlueter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du was am Schaltplan geändert ? Wenn nicht mach einfach mal auf einer eine Linie speicher und danach lösch sie wieder. Schau mal ob das hilft.
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 11. Aug. 2014 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.schlueter 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht steht das in andere bzw. User Eigenschaft
erstmals schau mal die Nummer des Eigenschaft in Formular/Plot frame dann such in in Projekt Eigenschaft
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 12. Aug. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.schlueter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von s.schlueter:
Hast du auch den Haken bei "Anmeldename für Änderungen nutzen"
weg genommen?
Dann würde er die Windows Anmeldedaten deines PC verwenden.
Vielleicht stehen dort ja noch die alten Informationen drin.
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
s.schlueter
erstellt am: 19. Aug. 2014 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
tut mir leid, dass ich mich erst jetzt wieder melde; war ziemlich beschäftigt.
@pwisniewski : Die Eigenschaft kann ich unter den Projekteigenschaften nicht ändern, das Feld ist ausgegraut. Eigenschaftsnummer ist exakt diese ( siehe Anhang )
@matthespro : Das Häkchen ist nicht gesetzt; wäre mir aber auch neu, dass in meinem Windows-Anmeldenamen Email und Telefonnummer hinterlegt sind.
noch jemand Ideen ?
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 20. Aug. 2014 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.schlueter 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Projekteigenschaften sind nachträglich nicht änderbar, wenn du die Eigenschaften ändern willst mußt du das Projekt kopieren, dabei werden dann die Eigenschaften neu gesetzt bzw. neu abgefragt.
grüße
FrankS
s.schlueter
erstellt am: 20. Aug. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super ! Das war der entscheidende Hinweis.
Nun hat es funktioniert, Vielen Dank für die Hilfe.
Falls jemand ein ähnliches Problem hat; Ursache war folgende :
- Ich hatte das Projekt im Windows kopiert. Hierdurch
wurden natürlich keine Eigenschaften neu gesetzt.
Nun habe ich das Projekt über die Projektverwaltung kopiert
und die Eigenschaften wurden neu gesetzt.
