  Kabel Potentialtyp lässt sich nicht ändern?
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabel Potentialtyp lässt sich nicht ändern? (1386 mal gelesen)
Klaus-KEG
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-KEG an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-KEG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-KEG
EPLAN Electric P8 - Professional 2.2
Buildnummer: 6338
Kawasaki ZZR 1100 D
erstellt am: 05. Aug. 2014 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem daß bei einem aus 5.7 konvertierten Plan an einigen Kabeln (die keine Artikel haben) Einzeladern den verkehrten Potentialtyp eingetragen haben. Diesen kann ich aber nicht ändern, ich klicke im Kabelnavigator die entsprechende Ader an, bekomme die Eigenschaften angezeigt, sehe unten die Eigenschaftsnamen, darunter auch den Potentialtyp, rechts daneben nach Klick einen Pull-Down-Pfeil, aber nix "pullt".
Wie kann ich denn sonst den Potentialtyp ändern?
Gruß, Klaus
