  Delete Mounting Location
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Delete Mounting Location (3085 mal gelesen)
ccheung
Sehen Sie sich das Profil von ccheung an!   Senden Sie eine Private Message an ccheung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ccheung
erstellt am: 05. Aug. 2014 04:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dear All,
I am trying to delete some mounting locations and other Structures in my Project.
It says I have a 1 or 2 elements still on the mounting location so I cannot delete it.
(Please see attached picture.)
I tried looking in the all the navigators, that Mounting Location did not appear in any of the Tree or List views.
Is there somewhere else I can look?
Thanks for your help!
Clement
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Aug. 2014 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ccheung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Clement,
have you tried to find the items with the search? Sometimes it helps.
Maybe you have this in a overview, single line or something like that. Have you deleted terminals and forgot to delete the terminal definition?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 05. Aug. 2014 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ccheung 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal das Elements Navigator offen und schau da mal rein ob sie da sind
open your elements navigator and look if thee are there
[Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 05. Aug. 2014 editiert.]
ccheung
erstellt am: 05. Aug. 2014 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks for the suggestions.
I tried searching, and also looked in the Navigators. But still cannot find it.
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 05. Aug. 2014 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ccheung 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ccheung:
Du you have some with name.somting ?
ccheung
erstellt am: 05. Aug. 2014 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I am looking in the all the Navigators.
(See attached).
I am trying to delete Mounting Location "S101", but it is not in the Navigators.
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 05. Aug. 2014 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ccheung 10 Unities + Antwort hilfreich
Did you try the connection navigator?
Did you delete all the reportings with this strukture-block?
Did you reorganize your project? Project\Organize\Reorganize
good luck
Christof
alles wird gut!
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 06. Aug. 2014 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ccheung 10 Unities + Antwort hilfreich
(See attached).
can you send me this project ? i will help you find this mounting location
ccheung
erstellt am: 06. Aug. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi All,
Thanks for assistance.
I looked in all Navigators.
I Reorganised my project.
And I tried to use "Find".
@pwisniewski: Thanks for the offer. But this is a work related confidential project, so I will not be able to send it.
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 06. Aug. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ccheung 10 Unities + Antwort hilfreich
haw you have configure options in navigators displays
options -> project name -> presentation -> project structure (navigator)
have you enable the mounting location ? if not then check it and again look in all navigators
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
VoCAE
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von VoCAE an!   Senden Sie eine Private Message an VoCAE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VoCAE
EPLAN P8 2.2 HF1
ELCAD 7.8.0
erstellt am: 06. Aug. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ccheung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello Clement,
I think, you will find this Mounting place as a part of a potenial name in your drawing (e.g. L+ S101).
Please check the termination Point Navigator and rename (e.g. L_S101+). Then it is possible to remove the mounting place.
Best Regards
Andreas
