Thema: P8 2.2: Logo und Schütz (1852 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3410 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 01. Aug. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe da mal zwei Probleme bei denen ich Eure Hilfe brauche. 1. Ich habe ein Projekt vorliegen, bei dem der Ersteller leider die Logos in den nicht richtig eingebunden hat, so das ich die Meldungen erhalte das die Logos bei mir nicht gefunden werden (falsche Pfade). Kann man sowas Projektweit "reparieren"? Wenn ja, wie? 2. Als ich das Projekt geöffnet habe, habe ich dem Abgleich mit der Datenbank wie gewohnt zu gestimmt Jetzt habe ich Schützspulen im Plan die "Leistungsschütz" definiert sind und eine Artikelnummer in der nachträglich die Spule auf "Allgemein" geändert wurde. Ich habe jetzt schon eine zweite Variante der Artikelnummer angelegt und dort wiedr "Leistungsschütz" definiert, aber das bringt auch nichts. Jetzt aber ich den Mist in aus dem zweiten Bild. Wie repariert man das Projektweit? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse [Diese Nachricht wurde von HRompel am 01. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 01. Aug. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo HRompel, im Betriebsmittel-Navi einen Filter machen und alle "BMK: Kennbuchstabe" = K filtern. und dann alle markieren und Eigenschaften ändern. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Christof G: Hallo HRompel,im Betriebsmittel-Navi einen Filter machen und alle "BMK: Kennbuchstabe" = K filtern. und dann alle markieren und Eigenschaften ändern.
So einfach wird es laut Support nicht gehen. Die im Plan benutzen Wechsler sind vom Typ "Wechsler" (alte eplan-version) und die gibt es nicht mehr in P8 2.2 und so muß ich jeden Kontakt ändern auf "Wechsler, Hilfskontakt" und jede Spule die Jetzt "Spule für Leistungsschütz" ist in "Spule für Hilfsrelais" ändern. Lt. Support könnte man einen Teil davon mittels Tabellarischer Bearbeitung erledigen, aber die Kontakte muss man von Hand bearbeiten. Ich wünsche mir einen ASCII-Export in dem ich mittels Search&Replace den Mist beseitigen kann. Gruß Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Aug. 2014 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, zu 1) das Projekt wurde nicht vollständig gesichert. Wenn man beim sichern die Option *verknüpfte Dateien* (oder so ähnlich, habe momentan kein P8 zur Hand da Urlaub) mitsichern bzw. einlagern läßt sind alle diese Dateien auch da. zu 2) hier vermute ich eine nicht korrekte Übernahme aus dem alten Eplan 5. Man wird zwecks der Symbolzuordnung schon ein paar Sachen während der Übernahme gefragt. Klickt man das alles so ohne es zu beachten weg passieren solche Sachen. Im Normalfall werden die alten Wechsler problemlos gegen die neuen ausgetauscht. Das mit den Spulen und deren Funktionsdefinition kann ich jetzt leider nicht nachvollziehen. Aber hier gab es ja schon Vorschläge wie man das in einem Rutsch komfortabel erledigen kann. Einen Ascii-Ex- bzw. Import gibt es so nicht in P8 und wird es sicherlich auch nie geben. Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2014 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Zitat: Original erstellt von bgischel:
Kann ich nicht beurteilen, da ich das Projekt nur geerbt habe. Zitat: Original erstellt von bgischel:
Als ich das Projekt in P8 2.2 geöffnet habe, gab es keine Abfragen ausser Datenbankabgleich. Das legt nahe das es vorher schon in P8 geöffnet wurde. Gruß HEiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3410 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 04. Aug. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
