  Script Befehl unter Verwaltung
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Script Befehl unter Verwaltung (2822 mal gelesen)
Stelvio
Sehen Sie sich das Profil von Stelvio an!   Senden Sie eine Private Message an Stelvio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelvio
5.40
5.70 SP1
P8 1.9 HF1 Build. 3297
P8 1.9 SP1 Build. 3725
P8 2.1.6 Build. 5473 SPS1
P8 2.2.4 Build. 8490 HF4
P8 usw.
Scripting
erstellt am: 25. Jul. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Script Profis,
könnt ihr mir mal helfen?
Folgendes: Ich möchte per Script die Projektverwaltung öffnen, dann sollte das Script "Extras" öffnen, dann Verzeichnis einlesen, dann möchte ich per Hand das Verzeichnis (Ordnerpfad) auswählen und OK drücken, dann wird das Verzeichnis eingelesen und dann sollte "Daten aktualisieren" ausgeführt werden.
Damit könnte man per Tastenkombination die Projektverwaltung aktualisieren und müsste nicht durch die Projektverwaltung duchklicken.
Mein Problem ist, wie bekomme ich den Befehl heraus der mir "Extras" öffnet damit ich auf "Verzeichnis einlesen" und  "Daten aktualisieren" zugreifen kann?
Ich würde generell in die Untermenüs gelangen wollen, aber wie kommt man an die Befehle? Rückt Eplan die raus?
Bitte um Hilfe, Danke
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 25. Jul. 2014 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelvio 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stelvio:
Klar Rückt Eplan die raus, mußt nur Eplan befragen
Und das geht mit der Tastenkombination [STRG]+[^], damit wird der Diagnose-Dialog aufgerufen und dort steht dann die letzte Ausgeführte Action.
Im Beispiel die von "Daten aktualisieren".
grüße
FrankS
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Stelvio
5.40
5.70 SP1
P8 usw.
Scripting
erstellt am: 25. Jul. 2014 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das "[STRG]+[^], damit wird der Diagnose-Dialog aufgerufen" kenne ich, aber ich kann halt nicht "Extras" öffnen bzw. den Befehl herausfinden.
OK Eplan ist nächste Woche bei mir eh im Haus und da wir Standards für einen bayerischen Automobilhersteller mitentwickelt, müsste Eplan dann auch alle internen Date, Befehle die das Bedienen von Eplan bzw. für Scripting usw. herausrücken.
