  Artikelstückliste über BMKs filtern
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelstückliste über BMKs filtern (1135 mal gelesen)
jouschan
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von jouschan an!   Senden Sie eine Private Message an jouschan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jouschan
erstellt am: 22. Jul. 2014 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich habe jetzt leider nicht die Zeit mir das Forum durchzusehen und nach dem richtigen Thema zu suchen.
Ich hätte mal eine Frage:
Ist es möglich eine Artikelstückliste auszugeben, wo eben gewisse Artikel die bei bestimmten BMKs hinterlegt sind nicht aufscheinen. Also eben optional sind.
Ich habe zwar versucht gleiche Eigenschaften bei den BMK Einstellungen und bei den Artikelauswertungseinstellungen zu finden, aber bis jetzt erfolglos.
Also z.B. schreibe ich bei der BMK in ein Zusatzfeld: "OPTION" rein und würde dann gerne diese Artikel bei den "OPTION" BMKs ausgeben bzw. eben nicht ausgeben !
Ich arbeite mit EPLAN P8 V2.3.
Danke schon im voraus.
Josef
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 22. Jul. 2014 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jouschan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
schreib doch einfach als Stückzahl 0 rein und setze dann einen Filter für die Stückliste, dass er Artikel mit Stückzahl 0 nicht ausgibt. Das hatte ich glaube ich auch schon mal so gemacht.
Bernhard
jouschan
Elektrotechniker
erstellt am: 22. Jul. 2014 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard !
Danke für deinen Tipp, aber ist meiner Meinung nach auf Dauer zu umständlich.
Trotzallem danke.
