  Fehler bei Datenübernahme aus Eplan 5
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler bei Datenübernahme aus Eplan 5 (2281 mal gelesen)
vhh
Starkstromelektriker, E-Planer,Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von vhh an!   Senden Sie eine Private Message an vhh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vhh
Version:
570 Prof
P8-Prof
Version 1.8.4.2378
bis
Version 2.3HF1 Build 7451
erstellt am: 22. Jul. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
bei der Datenübernahme eines Projektes aus Eplan 5 kommt folgende Meldung:
"Eine Schreib- Transaktion kann nicht innerhalb einer anderen Transaktion gestartet werden."
Bei Bestätigen mit Ok kommt die Meldung
"Die Datenübernahme wurde erfolgreich abgeschlossen."
Das Projekt lässt sich öffnen ist aber nur halb vorhanden, d.h. mitten im Blatt ist Ende.
Habe Eplan P8 (2.3) neu gestartet, habe das Projekt in Eplan 5 neu kopiert und nochmals eine Projektübernahme versucht  -> kein Erfolg.
Ein anderes Projekt lässt sich ohne Probleme in P8 übernehmen.
vhh
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 22. Jul. 2014 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vhh
wenn Du P8 v2.2 noch hast, versuchs mit der nochmals.
Ich hatte auch so komische Meldungen mit der 2.3 die mit 2.2 nicht kamen.
Gruß Christof
alles wird gut!
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
vhh
Version:
570 Prof
P8-Prof
Version 1.8.4.2378
bis
erstellt am: 22. Jul. 2014 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christof
Das war´s.
Vielen Dank für deine Hilfe
Volker
