  Copy and Paste, Macro, rearranges Device Connection Points
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Copy and Paste, Macro, rearranges Device Connection Points (1229 mal gelesen)
ccheung
Sehen Sie sich das Profil von ccheung an!   Senden Sie eine Private Message an ccheung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ccheung
erstellt am: 21. Jul. 2014 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dear All,
Has anyone encountered this same problem?
I created a part (with black box and Device Connection Points). This part is in Parts Management with the correct Function Templates.
After I copy and paste the part, the Device Connection Points all get mixed up!
This happens to a lot of my devices, after I copy and paste, or insert Macro.
The connection points are different afterwards, it is rearranged, and mixed up.
This happens most when the Points are not in the same order as the Function Templates.
Please see attached picture.
Does anyone have a solution to this?
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 21. Jul. 2014 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ccheung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ccheung
After choosing paste there comes a popup with the insert modus.
If you checked "number" there is a button with three points.
Press this button and uncheck device connection points for this scheme.
greetings
Christof
alles wird gut!
ccheung
erstellt am: 21. Jul. 2014 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Christof,
Thank you very much for the solution!!
I have made the change in Settings >> Project xxxx >> Devices >> Numbering (online).
Thanks!
Clement
