  Fehlende Projekteigenschaft in v2.3
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlende Projekteigenschaft in v2.3 (2230 mal gelesen)
Canalier
Sehen Sie sich das Profil von Canalier an!   Senden Sie eine Private Message an Canalier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canalier
erstellt am: 18. Jul. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei meinem Deckblatt Formular habe ich eine Projekteigenschaft namens "Bestellnummer[]1". Das Formular habe ich mit der 1.9er Version erstellt.
Wenn ich das Projekt jetzt mit der 2.3er Version öffne kann ich diesen Datesatz "Bestellnummer[1]" bei den Projekteigenschaften aber nicht mehr auswählen... Ich finde ihn einfach nicht.
Gibt es diesen Datensatz jetzt wirklich nicht mehr in der neuen Version und muss ich mein Deckplatt Formular ändern oder gucke ich einfach am falschen Ort?
Danke für Eure Antworten und Gruss
Canlier
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 18. Jul. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canalier 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Canalier:
Canlier
ich glaube das ist eine User definierte Projekteigenschaft das jemand so Genamt hat
Check mal das Nummer dieses Eigenschaft
Canalier
erstellt am: 18. Jul. 2014 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, die war von EPLAN vordefiniert. Ich weiss nicht genau wie ich die Nummer herausfinden kann, aber es gibt "Bestellnummer[1]" - "Bestellnummer[50]".
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 18. Jul. 2014 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canalier 10 Unities + Antwort hilfreich
option -> einstelungen -> user -> Präsentation -> User Interface
und zeigt die Nummern der Eigenschaften wählen
aber wen du meinst <20919 x> - Katalognummer dann ist er immer da
[Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 18. Jul. 2014 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Jul. 2014 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canalier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Canalier,
so wie es aussieht war bzw. ist die 20919 (Bestellnummer) in der 1.9 in den Projekteigenschaften wohl etwas "deplaziert". Eigentlich ist das eine Eigenschaft eines Artikels und keine Projekteigenschaft. Ich denke daher hat man das auch später irgendwann korrigiert.
D.h., daher findest Du diese Eigenschaft in den Projekteigenschaften nicht mehr und müsstest Dein Deckblatt entsprechend anpassen.
Canalier
erstellt am: 21. Jul. 2014 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, dank Euch für die Antworten :-)
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 21. Jul. 2014 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canalier 10 Unities + Antwort hilfreich
Bern aber etwas ist nicht konsequent sehe Foto
