 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Kabelquerschnitt am Kabel (3071 mal gelesen)
Joe1961 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 51 Registriert: 11.03.2013
erstellt am: 17. Jul. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe ein Kabel auf mehrere Seiten verteilt. An dem Teil wo das Kabel als Hauptfunktion definiert ist wird am Verbindungspunkt (z. B. Ader 1)der Querschnitt nicht angezeigt (gewollt so) Auf den anderen Planseiten wird jedoch ungewollter Weise an den Verbindungspunkten der Querschnitt angezeigt (aber nicht gedruckt) Wo kann ich einstellen dass der Querschnitt in e-plan nicht mehr angezeigt wird? Version: P8 2.3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sachsi Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 107 Registriert: 06.02.2013 ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö ELCAD 7.8.0 (5206) Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit 12GB Arbeitsspeicher Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 17. Jul. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe1961
Hi, blende es doch in den Anzeigeeinstellungen des Verbindungsdefinitionspunktes aus? Ich hab z.B. auch für die Hauptfunktion des Kabel und für die Nebenfunktionen zweierlei Anzeigeeinstellungen, damit beim einen Kabeltyp und Querschnitt steht und beim andern nur der Querverweis zur Hauptfunktion.
------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi "Ich hab z.B. auch für die Hauptfunktion des Kabel und für die Nebenfunktionen zweierlei Anzeigeeinstellungen, damit beim einen Kabeltyp und Querschnitt steht und beim andern nur der Querverweis zur Hauptfunktion. " Das habe ich auch so, passt. Möchte aber nicht dass an der Nebenfunktion der Querschnitt angezeigt wird. Er wird angezeigt aber nicht gedruckt. Möchte weder das Eine noch das Andere Was also tun? Grüße an Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Jul. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe1961
Hallo, einfach in den Anzeigeeinstellungen das entsprechende Teil auf "Unsichtbar" = JA einstellen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe1961
Kann es sein dass Du die U-Taste gedrückt hast? Unsichtbar bedeutet nicht zu sehen, auch auf dem Bildschirm. Falls der Text an einem anderen angedockt ist musst Du diesen natürlich davon abdocken! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d) | | Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 17. Jul. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
