 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Artikel/Symbolmakros (1715 mal gelesen)
Klaus-KEG Mitglied E-Planer
 Beiträge: 30 Registriert: 18.06.2014 EPLAN Electric P8 - Professional 2.2 Buildnummer: 6338 Kawasaki ZZR 1100 D
erstellt am: 14. Jul. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal eine vielleicht dumme Frage, wenn ich einen Artikel/Gerät in meiner Datenbank anlege, und bei dem Artikel/Gerät in der Funktionsschablone ein Symbolmakro hinterlege, dann müßte ich doch eigentlich, wenn ich über Gerät > einfügen gehe das Makro direkt am Cursor hängen haben, oder? Gruß, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 138 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.9 & 2024 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 14. Jul. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus-KEG
Hallo Klaus, bei einem korrekt angelegten Artikel ist dies der Fall, ja. Die Funktionsschablone sollte alle Teile Umfassen, die im Marko enthalten sind und das Makro muss im Reiter "Technische Daten" eingetragen werden. Und für den Aufbau muss das Makro auch noch im Reiter "Montagedaten" stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GNi Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 20 Registriert: 18.07.2014 Eplan P8 - Compact / V 2.3 Menüumfang: Experte
erstellt am: 18. Jul. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus-KEG
Hallo zusammen, darauf aufbauend habe ich ein weiterführendes Problem: Es scheint von Artikel zu Artikel zufällig zu sein, ob das Symbolmakro eingefügt wird, oder ich einzeln die Elemente aus den Funktionsschablonen einfügen muss. (z.B. habe ich einen Stecker bestehend aus Gerätekasten und 4 Pins erstellt. Wenn ich einen bestimmten Artikel einführe, wird nicht das Symbolmakro gesetzt, sondern ich muss erst einen Gerätekasten ziehen, dann die 4 Pins setzen.) Bei einem Stecker war dies jetzt noch zusätzlich verwirrend, da ich nun erst immer alle 4 Gerätekästen setzen muss (für Varianten A-D, ich mache die Stecker immer für jede Himmelsrichtung), und dann 4mal Pin1, usw. Das ist sehr verwunderlich. -Die Reihenfolge der Funktionsschablonen ist genau so wie bei allen anderen Steckern. -selbst nach dem Löschen der Funktionsschablonen bleibt das Problem bestehen. (Komisch, oder?) Kann ich erzwingen, dass immer das Symbolmakro genommen wird, falls vorhanden? Oder hat jemand eine Idee für die Ursache meines Problems. Bin um jede Hilfe dankbar
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Jul. 2014 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus-KEG
Schon mal die Artikeldaten mit dem Projekt abgegelichen ? (Dienstprogramme > Artikel > Aktuelles Projekt abgleichen...) LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus-KEG
