  Löschen über Navigator
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Löschen über Navigator (1617 mal gelesen)
Björn N.
Sehen Sie sich das Profil von Björn N. an!   Senden Sie eine Private Message an Björn N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn N.
Electric P8-Professional
Version: 1.9 International SP1
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 11. Jul. 2014 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe EPlan-Nutzer!
Ich habe heute erschrocken feststellen müssen, dass ich anscheinend vor ein paar Monaten in einem Makroprojekt alles was mit SPS zu tun hat rausgelöscht habe....
Festgestellt, dass man das über den SPS oder auch Betriebsmittelnavigator machen kann.
Einfach dort das Projekt ausgewähl, rechtsklick und löschen...
...und dann hat der wirklich alles im ganzen Projekt, was ausgewähl war gelöscht.
War das nicht mal so, das man nur nichtplatzierte Objekte über diesen Weg löschen konnte???
Oder ist das eine Einstellungssache, wenn ja würde ich gerne wissen wie und wo man das umstellt.
Ansonsten an Alle "Aufpassen" bei solchen projektweiten Geschichten!
Ansonsten ein an alle ein schönes Wochenende!!
tri, tra, trullalala.....
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 11. Jul. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn N. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht schon seit mehreren Versionen so und ist auch gut so.
So lässt sich z.B. ein Betriebsmittel gleichzeitig im Schaltplan und auf der Montageplatte löschen.
Nicht plazierte Funktionen solltest du eher mit dem Komprimieren aus dem Projekt entfernen.
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 11. Jul. 2014 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn N. 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ alles was wichtig ist schützen!
Einfach im Betriebsmittel den Haken bei "Geschützte Funktion <20475>" setzen.
Dann kann zwar die Platzierung gelöscht werden, aber das Betriebsmittel bleibt erhalten.
