  Übersetzung Seitenbeschreibung
Autor Thema:  Übersetzung Seitenbeschreibung (2101 mal gelesen)
Joe_Greiling
Sehen Sie sich das Profil von Joe_Greiling an!   Senden Sie eine Private Message an Joe_Greiling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe_Greiling
:hubbi: Ich bin wieder da EPLAN 2.2!!!!!! Und spucke auf COMOS :krank:
erstellt am: 08. Jul. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu Übersetzung. Bei den Steckerplänen (Auto Auswertung) lasse ich die Steckerbezeichnung mit in den Seitennamen scheiben. Leider erkennt die Übersetzung nicht das BMK und will somit jedes mal eine Übersetzung haben.
Steckerplan =A%0+ST%1-M%2-XS%3
Steckerplan =A%0+ST%1-QN%2-XS%3
genauso beim Stückliste:
Stückliste ST%0 LN%1I%2-%3-%4HG%5
Stückliste ST%0 LN%1I%2-%3-%4NG%5
Ausklammern Funktioniert{{}} nicht. Kennt da jemand eine Lösung?
mfg Joe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
(Senior) Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Du arbeitest gerne mit EPLAN Electric P8 und kennst das gute Gefühl, wenn aus einem komplexen Projekt eine saubere, logisch aufgebaute und vollständige elektrotechnische Dokumentation entsteht?
Du möchtest nicht jahrelang immer wieder dieselbe Maschine kopieren, sondern unterschiedliche Anlagen, Branchen und Kundenstandards kennenlernen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen....
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 14. Jul. 2014 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe_Greiling 10 Unities + Antwort hilfreich
ähm moment.... Ich will nicht kleinlich sein aber du meinst vermutlich die Seitenbeschreibung. Wie kommt denn die der Text da rein? Du gibst den nicht manuell ein oder?
Wenn doch dann schau dir bitte mal den Artikel "Seiteninformationen automatisch vergeben" in der Eplan-Hilfe an. Du kannst in deiner Auswertungsvorlage ein Häkchen setzten "Automatische Seitenbeschreibung", dann wird automatisch der Text herangezogen der im Formular eingestellt ist (Format für automatische Seitenbeschreibung) und dieser wird eigentlich auch richtig übersetzt.
MfG Daniel
