  Artikelsummenstückliste filtern nach Platzierung
Autor Thema:  Artikelsummenstückliste filtern nach Platzierung (1718 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 07. Jul. 2014 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Nachmittag allerseits!
Ich möchte gerne Artikelsummenstücklisten ausgeben welche nur die Materialien beinhalten welche auf der Montageplatte -U3 platziert wurden.
Mein Versuch war im Filter die Eigenschaft <19007> Platzierung auf "-U3" zu stellen.
Die Artikelsummenstückliste bleibt dann aber leer bzw. wird gar nicht erst erstellt, weil nichts gefunden wird.
Wie kann ich ASS erstellen lassen die nur eine Montageplatte berücksichtigt?
lg
Alois
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 07. Jul. 2014 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois
Na mit dem -U3 Filterst Du ganz unten im BMK. Dann kann (so denke ich) auch nichts kommen ausser -U3 und das unter BMK (also -U3-K1)
Das wirst Du aber wahrscheinlich im Schaltplan nicht haben.
Ich gehe jetzt mal davon aus, das Du auch die Einbauorte verwendet hast. Da ich nicht weiss wie dein Projekt aufgebaut ist, denke ich mir mal das Du so versuchen solltest zu Filtern.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Jul. 2014 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ohne die Projektstrukturen und verwendeten Funktionsdefinitionen / Produktgruppen zu kennen, kann man
hier sehr wenig sagen. Aus dem Bauch heraus würde ich eine Schaltschranklegende basteln (diese kann man auf eine
MP beziehen) und da u.U. mit "In einer Zeile zusammenfassen nach xyz" sowie Summen- /Berechnungsfunktionen des Formularbaus probieren.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
hual
erstellt am: 08. Jul. 2014 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nairolf,
mit der Legende wirds knifflig. Ich brauch wirklich alles an Material. Also auch Klemmen, Aderendhülsen, Zubehör usw.
Die Porjektstruktur ist klassisch .
=Anlage +Einbauort
Filtern über Einbauort geht nicht, da alle 3 Montageplatten im selben +Einbauort sind.
-U1: Rückwand
-U2: Bodenplatte
-U3: gekapselter Anschlussbereich
lg
Alois
