  Zubehör in Schaltschranklegende
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zubehör in Schaltschranklegende (1945 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 03. Jul. 2014 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Abend allerseits!
Ich habe in der Aufbauzeichnung Sicherungsklemmen platziert und auch die als Zubehör definierten Schmelzsicherungen eingesetzt.
Leider schaffe ich es nicht diese Sicherungen in der Schaltschranklegende sichtbar zu machen.
Die verwendete Sicherungstype ist eigentlich das Wichtigste und einzige was ich in dieser Legende sehen möchte.
Da die Sicherung als Zubehör für die Klemme definiert ist, hat sie als Funktionsdefinition: "Part placement, terminal"
Wenn ich die Sicherung umstelle auf "Part placment, normal item" erhalte ich nur einen Prüflauffehler,aber die Legende bleibt weiterhin leer.
Kann ich das irgendwie aus Eplan rauskitzeln?
lg
Alois
hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 07. Jul. 2014 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm... scheint wohl nicht zu gehen.
Keiner eine Idee?
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 07. Jul. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois
Ich habe noch das einfache 2D. Aber damit es da kommt in der Legende, muss ich die Allpoligen Teile auch platziert haben. Sonst kommt da nichts. Wenn ich nur den Hauptartikel platziere geht es nicht.
Soweit meine Erfahrung. Hoffe es hilft etwas.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
hual
erstellt am: 08. Jul. 2014 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm...
Das würde heißen, dass ich mir ein Makro für die Sicherungsklemme machen sollte wo auch die Sicherung extra platziert wird.
Ich werd das mal versuchen.
danke
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 08. Jul. 2014 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht würde es auch einfach gehen mit einer Baugruppe.
Diese beinhaltet die Sicherung und ein Makro.
Für die Verschiedenen Sicherungsgrössen, könntest Du dann Variante der gleichen Baugruppe anlegen.
Systematisch versteht sich.
Pepe
